Хатхи
Хатхи
Волгоград
05.09.2018 в 17:42:01
bearsib написал: от диф на все и на узо от узо на бойлег?
На диф только бойлер К УЗО L и N. И все остальные АВ на это УЗО.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
05.09.2018 в 17:42:48
Нет. От УЗМ провода на верхние клеммы дифа и УЗО, с УЗО фаза на однополюсники, ноль, на шинку. Бойлер - к нижним клеммам дифа.
Грубый, но справедливый
dokar
dokar
Мадонатор
05.09.2018 в 17:44:26
Vadim 161 написал:
Vadim 161, А что словами ? Вы же самый быстрый рисовальщик . ;)
Да, ни фига.
Хатхи
Хатхи
Волгоград
05.09.2018 в 17:45:14
:D Вспомнил игру "Крокодил", тут только наоборот.
bearsib
bearsib
05.09.2018 в 17:48:14
dokar написал: УЗО на все кроме бойлера, ему отдельный дифф.
так может тогда просто два диф отдельно на бойлер и отдельно на фффсе ?
MaSeVi
MaSeVi
05.09.2018 в 17:49:05
bearsib написал: отдельно на фффсе ?
Из зачем городить?))
Хатхи
Хатхи
Волгоград
05.09.2018 в 17:51:45
bearsib написал: так может тогда просто два диф отдельно на бойлер и отдельно на фффсе ?
Диф совмещает в себе и АВ и УЗО. И диф правильнее называть АВДТ))) Так как просто диф это УЗО.
bearsib
bearsib
05.09.2018 в 17:53:47
MaSeVi написал: Из зачем городить?))
тогда я ваще запутался совсем присовсем :killyourselfbywall: сейчас же все на АВДТ сидит, по сути мне нужно только дополнить бойлер с защитой, тоесть добвить еще один АВДТ на бойлер даже не "добавить", а рядом от УЗМ линию на АВДТ и от него бойлер (так правильно по названиям? )))
dokar
dokar
Мадонатор
05.09.2018 в 18:02:57
Хатхи написал:
Хатхи, Вы чего тут сумятицу вносите ? Просто дифф - это дифф , то бишь АВДТ ! А УЗО оно и в Африке -УЗО выключается дифференциальным током и больше ничем .Поэтому - зовётся ВДТ .
Да, ни фига.
bearsib
bearsib
05.09.2018 в 18:08:54
хоть примерно похоже на задуманное?
bearsib
bearsib
05.09.2018 в 18:10:44
dokar написал: Вы чего тут сумятицу вносите ? Просто дифф - это дифф , то бишь АВДТ ! А УЗО оно и в Африке -УЗО выключается дифференциальным током и больше ничем .
я пока только понял, что если есть диф(АВДТ) то еще АВ после него не нужен, если только не разные ветки ))))
