shuryaev покинул форум.
Междуреченск
06.09.2018 в 20:26:52
SerShe, разговор шёл о шинах, то есть полос металла
Покинул форум.
06.09.2018 в 20:45:11
shuryaev, струбцины шикарные, с АЛИ заказали?
Междуреченск
06.09.2018 в 20:59:17
BV, Вроде там, они третий год болтаются, пристроил только пару, до остальных дошла очередь. В этом месяце получу 700-ю посылку. Где то 250000р спалил по мелочам, китайцы раньше писали, сейчас перестали, видно чтобы не пугать.
Покинул форум.
06.09.2018 в 21:01:22
shuryaev написал: В этом месяце получу 700-ю посылку.
Надо Вам тему открывать - "что полезного я заказал в Китае" ;)
nikwood87
nikwood87
Молодечно
06.09.2018 в 22:08:39
Serg написал: Чтобы было чему подклинивать при первой возможности?
есть опыт пиления алюминиевого профиля? Я как бы года четыре точно пилю профиля разной конфигурации, не раз вылетали куски из под пильного диска. Поэтому для себя сделал соответствующие выводы
Serg
Serg
07.09.2018 в 13:56:37
nikwood87 написал: есть опыт пиления алюминиевого профиля?
Есть. Чтобы ничего не вылетало, надо выполнять рез, выключать пилу и выводить диск из пропила после его остановки, потому что именно на подъеме вращающегося диска он может зацепить заготовку зубом.
Междуреченск
07.09.2018 в 15:25:14
А как обстоят дела с пилением пластика? Нужно ли охлаждать? Или смазывать? этот вопрос при пилении алюминия ни кто не поднимал. Видел в сети, как пилили алюминиевую плиту, 30 мм, без остановок и смазки, с полметра длинной.
Покинул форум.
nikwood87
nikwood87
Молодечно
07.09.2018 в 21:43:10
Serg написал: Чтобы ничего не вылетало, надо выполнять рез, выключать пилу и выводить диск из пропила после его остановки, потому что именно на подъеме вращающегося диска он может зацепить заготовку зубом
Да что вы говорите? Отпилите от края кусок 1-1,5 см, хорошо если потоком воздуха его просто сдует в сторону, плохо если попадет под вращающийся пильный диск. Фото выкидывал три года назад на соседнем форуме. Вылет куска профиля из под вращающегося диска, длина примерно 35 мм, с тех пор даже небольшие куски стараюсь чем-нибудь прижать
Serg
Serg
26.09.2018 в 16:09:58
shuryaev написал: А как обстоят дела с пилением пластика?
Смотря какой пластик.
shuryaev написал: Видел в сети, как пилили алюминиевую плиту, 30 мм, без остановок и смазки, с полметра длинной.
Просто интересно, как полметра пилили торцовочной пилой без остановки. На верхнем столе?
nikwood87 написал: Да что вы говорите?
Именно то, что говорю.
nikwood87 написал: Отпилите от края кусок 1-1,5 см
Пилил. Неоднократно. Обычно ничего не вылетает. Там нет никаких потоков воздуха. Выкидывает только если Вы пилите и сразу поднимаете диск, но про это я уже говорил.
Междуреченск
26.09.2018 в 16:36:17
Serg, Длину от ширины можете отличить? Посмотрю сохранилась ссылка, то дам.
https://www.youtube.com/watch?v=BCu7M6CoFSM&t=30s
Покинул форум.
Междуреченск
08.02.2019 в 14:06:16
Продолжения не будет, ухожу.
Покинул форум.
