BigMen
BigMen
Омск
06.09.2018 в 09:41:09
Всем привет. Нужен совет. Сегодня нужно проложить проводку в комнате, нарисовал план комнаты и определил места розеток, но не могу определиться как лучше разбить проводку по группам и так чтобы не нагружать сильно проводку и "распаечные коробки". Сами как таковые распаечные коробки применять не буду, все соединения проводов будут проходить в глубоких подрозетниках. Комната - спальня и теоретически мощного оборудования не будет. Кабель а комноту заходит один NYM 3х2,5 + в гофре, по комнате раскидываться будет он же. Ниже нарисовал несколько вариантов как я вижу раскладку проводки в комнате, может что посоветуете или что то отсеется в процессе обсуждения.
ser6672
ser6672
06.09.2018 в 10:21:56
Я бы сделал так:
меньше проводов приходит в первый подрозетник, проще коммутировать.
MrGalaxy
MrGalaxy
Тула
06.09.2018 в 12:45:00
Розетки-то где? На эскизах одни лампочки.
Вечный студент
BigMen
BigMen
Омск
06.09.2018 в 12:52:11
MrGalaxy, пометил данным символом просто так, это набросок а не эл схема. (+ на каждой фото в низу подписано обозначение)
bearsib
bearsib
06.09.2018 в 14:52:40
я бы добавил еще и тут
nikita_khristov
nikita_khristov
06.09.2018 в 15:46:08
Первый вариант самый подходящий. Только кабеля зачистите перед тем как заводить в подрозетник (где распайка большая), а то потом замучаетесь.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
06.09.2018 в 16:16:01
sebastin написал: Только кабеля
Какого ? Дворнягу, или породистого чихуа-хуа ? :D
Грубый, но справедливый
megrad
megrad
06.09.2018 в 16:16:40
BigMen написал: все соединения проводов будут проходить в глубоких подрозетниках.
А толщина стен позволяют?
Хатхи
Хатхи
Волгоград
06.09.2018 в 16:19:14
sebastin написал: Первый вариант самый подходящий. Только кабеля зачистите перед тем как заводить в подрозетник (где распайка большая), а то потом замучаетесь.
А я всегда советую установить еще один подрозетник крайний, и немного его утопить с последующей оштукатуркой. Да это геморрой для электрика на данном этапе. Но зато всю расключку делать в ней и тогда, неразрывность защитного проводника еще легко соблюдается. (раз уж система "без коробочная")
BigMen
BigMen
Омск
06.09.2018 в 16:23:05
megrad написал:
megrad, Стена где планируется распайка толщиной 15см. Остальные гипсокартон.
megrad
megrad
06.09.2018 в 16:27:53
BigMen написал: Остальные гипсокартон.
У ГКЛ глубина зависит от профиля.
Зачем такие сложности, если
BigMen написал: Кабель а комнату заходит один
Выполните шлейфом.
