Мишутк
Мишутк
Мишутк
07.09.2018 в 00:18:18
Я покупал в метизах в электрике. Платка в термоусадке, влезает в обычный подрозетник за выключателем. В санузле ночью очень удобно, по глазам не бьет. И в коридоре на датчике движения такое же. 7 лет, пока что все работают.
07.09.2018 в 00:28:13
bearsib написал: обои в спальне другого цвета, можно поменять серию"
и это правильно! Кто сказал, что везде надо одно и то же если помещения с разным дизайном?
igor1
igor1
07.09.2018 в 23:01:39
Господа! Плавное включение света, насколько помню - это для ЛН. А что делать, если ТС поставит ЛЛ или Лед?
ser000
ser000
08.09.2018 в 12:56:05
igor1 написал: А что делать, если ТС поставит ЛЛ или Лед?
Больше не выпендриваться и ставить ЛН. Тут ведь либо в начале выпендриваешься добавляя плавность включения или потом без плавного включения выпендриваешься ЛД.
bearsib
bearsib
08.09.2018 в 15:22:55
ставить Лед с димированием
igor1
igor1
08.09.2018 в 19:41:15
bearsib написал: ставить Лед с димированием
Так ведь тогда диммер тоже надо менять.
bearsib
bearsib
08.09.2018 в 19:47:57
igor1, не не надо. Посмотрите ролик чип-дип там как раз показывают. Именно лампа со значком "подходит для димера", на обычный димер садится
igor1
igor1
08.09.2018 в 21:17:31
bearsib написал: Именно лампа со значком "подходит для димера", на обычный димер садится
Да садится, то она садится. Только далеко не все леды с этим значком будут хорошо управляться обычным димером. Если вообще будут. Тут как раз прав:
ser000 написал: Тут ведь либо в начале выпендриваешься добавляя плавность включения или потом без плавного включения выпендриваешься с ЛД.
Т.е. задача, в общем-то, решаемая. Но нужно быть готовым к последующим проблемам. У себя я димер выбросил.
Алекс-М
Алекс-М
Казань
08.09.2018 в 23:10:36
igor1 написал: Да садится, то она садится. Только далеко не все леды с этим значком будут хорошо управляться обычным димером. Если вообще будут. Тут как раз прав:
Они обычно управляются отвратительным ШИМом, в итоге, можно даже будучи здоровым получить эпилептический приступ.
Про плавное включение - можно просто поставтиь энергосберегайки люминисцентные. Они только плавно и умеют включаться.
Хатхи
Хатхи
Волгоград
08.09.2018 в 23:15:58
bearsib написал: igor1, не не надо. Посмотрите ролик чип-дип там как раз показывают. Именно лампа со значком "подходит для димера", на обычный димер садится
bearsib, не совсем верно. Дело в том какую часть синусоиды будет срезать диммер. Сам лично убедился у себя дома,купив диммируемую лампу. Она мерцает. А вообще, у диода только один плюс, энергосбережение.
08.09.2018 в 23:23:21
Хатхи написал: А вообще, у диода только один плюс, энергосбережение.
Есть ещё плюс - меньший нагрев.
