Looking
Looking
06.09.2018 в 15:51:50
Доброго времени суток! Однушка от застройщика, монолит-бетон без отделки, но своего рода подарок - наличие электрической разводки, то есть подведены розетки, освещение, щиток с автоматами и УЗО. Линии проложены по полу в трубах из материала похожего на пластик, внутри труб - гофра. То есть по полу лежат трубы внутри которых гофра, а при подъеме по штробе до розеток\выключателей - только гофра. Так как нужны дополнительные линии до кондиционера, бризера и т.д., то стал читать - чем проложить. Проштудировал несколько тем, в том числе http://www.mastergrad.com/forums/t190498-kabel-vvg-ng-kakogo-zavoda-nadezhney/?page=11 Пришел к выводу брать на эти линии ВВГ НГ (А) LS от РЭК (Рыбинск), Севкабель (Питер), ну и если не найду ни того, ни другого в Мск, то Кольчугу, так как она дороговата, но если других адекватных не будет, то придется ее. Но сначала решил разобраться - какой кабель у меня уже проложен. Чтобы знать- насколько он адекватен. В санузле разобрал розетку - торчат только жилы, подумал, что далеко срезали внешнюю оболочку кабеля и она в гофре. Вытащил из штробы гофру, благо она гипсом была заделана (в сан.узле-то!!!). Посветил лампой на просвет - на протяжении всех 1,5 метров до трубы на полу так и идет 3 отдельных жилы. Снял у щитка облицовочную панель, а под ней бирки на проводах висят - ПВ-1 3х2,5 на розетки, электроплиту, и ПВ-1 3х1,5 на освещение. Насколько понимаю в моем случае линии проложены не кабелем, а отдельными проводами ПВ-1, в том числе и в санузле. Насколько это критично? Фото сейчас сделаю и добавлю к теме. Насколько понял, ниже в цитате мой случай. https://elquanta.ru/elektroprovodka/provod-pv-1.html
Также одножильный проводник ПВ 1 используется для прокладки в кабельных каналах и внутри бетонных конструкций, чаще всего для подключения осветительных приборов на потолке, когда провод нужно провести в пустотах плит перекрытия. Благодаря своей жесткости, ПВ не сгибается на большом расстоянии, поэтому его можно протаскивать без специального направляющего троса.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
06.09.2018 в 16:01:14
Looking написал: Насколько это критично?
Не критично, но промегерить эти линии сам бог велел.
Грубый, но справедливый
megrad
megrad
06.09.2018 в 16:13:48
Looking написал: а отдельными проводами ПВ-1, .
Если только повороты из гофры заменить на нормальные повороты.
Looking написал: в том числе и в санузле.
Если трубы и провод ни где не имеют повреждений сечение соответствует, то
Vadim 161 написал: Не критично,
Vadim 161 написал: но промегерить эти линии сам бог велел.
Если есть сомнения заменить на кабель.
Looking
Looking
06.09.2018 в 16:19:12
Vadim 161 написал: промегерить эти линии сам бог велел
это значит герметизировать? чем это делается?
Looking
Looking
06.09.2018 в 16:21:22
megrad написал: Если только повороты из гофры заменить на нормальные повороты.
повороты от горизонтального пола к вертикальной стене? своего рода уголки?
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
06.09.2018 в 16:29:29
Looking написал: это значит герметизировать? чем это делается?
Нет. Измерить сопротивление изоляции мегаомметром.
megrad
megrad
06.09.2018 в 16:36:11
Looking написал: своего рода уголки
Да ссылка
:D промегерить - проверить мегером, прибор такой ссылка. Проверяется: Замер сопротивления цепи «Фаза-нуль» и Замер сопротивления изоляции. Данные замеры позволяют определить состояние Вашей сети.
Looking
Looking
06.09.2018 в 16:38:21
Vadim 161 написал: Нет. Измерить сопротивление изоляции мегаомметром.
как это практичнее сделать? вызвать электрика для данной процедуры? или она несложная и разумнее взять прибор напрокат и самому провести замеры?
dokar
dokar
Мадонатор
06.09.2018 в 16:50:06
Looking написал:
Looking, Лучше вызвать . Потому что при сомнительных результатах не сможете их верно интерпретировать . На форуме есть кого .
Да, ни фига.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
06.09.2018 в 16:52:17
Looking написал: вызвать электрика для данной процедуры? или она несложная и разумнее взять прибор напрокат и самому провести замеры?
Да особо без разницы, просто найти мегаомметр на прокат будет скорее всего не просто. И да, у нас на форуме есть специалист как-раз занимающийся измерениями BV
06.09.2018 в 17:43:32
Looking, Есть желание - звоните. Тел в профиле, после текста. Еще много чего интересного и полезного расскажу... На тему что и как, не по электрике... Пока не было недовольных :)
