katya_1111111
katya_1111111
06.09.2018 в 20:37:37
Добрый вечер! Необходимо просверлить отверстие для прокладки Интернет и ТВ-кабеля в стене толщиной в полкирпича. Как справиться с минимальными усилиями с помощью ударной дрели? Какие сверла/коронки нужны?
06.09.2018 в 20:41:23
Сверло с твердосплавной напайкой 12-16мм, если два отверстия рядом - то хватит сверла 8-10мм
AndyMirror
AndyMirror
06.09.2018 в 22:11:59
katya_1111111 написал: Как справиться с минимальными усилиями с помощью ударной дрели?
Не спешить и смотреть чтоб с другой стороны несильные были разрушения.
евгений78
евгений78
06.09.2018 в 22:29:20
сходите к соседу,возьмите перфоратор,и делов на 1 минуту
телефон 8 905 530 42 54
06.09.2018 в 22:35:56
AndyMirror написал:
тогда просверлить сначала тонким с ударом, потом расширить толстым без удара. Да еще смотря какой кирпич - если перекаленный - то будет посложнее.
06.09.2018 в 22:40:02
евгений78 написал: сходите к соседу,возьмите перфоратор,и делов на 1 минуту
И будет на выходе скол как после выстрела из ПТРД
katya_1111111
katya_1111111
06.09.2018 в 23:17:59
BV, да, как раз там могут попасться перекаленные кирпичи, такие, что "плавятся" сверла.
06.09.2018 в 23:25:53
katya_1111111 написал: BV, да, как раз там могут попасться перекаленные кирпичи, такие, что "плавятся" сверла.
katya_1111111, на 1-2 отверстия хватит
stad
stad
06.09.2018 в 23:53:08
Правильно- сверлить тонким сверлом, последние пару см без удара. Для этого померять толщину стены со штукатуркой, и сделать метку на сверле или маркером, или скотчем. Далее уже тонкое отверстие с двух сторон примерно до середины стены сверлить с двух сторон поочередно. Целая наука.
06.09.2018 в 23:54:58
katya_1111111 написал: перекаленные кирпичи, такие, что "плавятся" сверла.
Что бы такого не происходило, сверло должно быть острым.
