dokar
dokar
Мадонатор
07.09.2018 в 20:00:03
{{post:6 :) 417823}} Abrikos,
Рекламный слоган : с KOPOSом вы не будете копошиться ! :)
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
07.09.2018 в 20:01:50
Abrikos написал: a0b0c0, когда будете выбирать кабель-канал, не забывайте о допустимом радиусе изгиба кабеля, если этот кабель-канал будет иметь поворот на 90°. На фото ВВГ НГ 3×6 с минимальным радиусом изгиба 112мм в кабель-канале 100×20мм, в котором легко можно сделать поворот с таким радиусом.
Вообще, это не кабель-канал, а настенный плинтус Kopos Elegant LE100, который пришлось доработать, чтобы можно было закрепить кабель стяжками. Зато с поворотом на 90° никаких проблем при такой ширине. Кстати, там внутри кроме кабеля ещё телефон, домофон и кабельное телевидение. :)
Abrikos, Рекламный слоган : С KOPOSом вы не будете копошиться ! :)
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
07.09.2018 в 20:05:23
Abrikos написал: чтобы можно было закрепить кабель стяжками
А я бы ПуГВ'шку пустил в этом канале и не парился бы. Ну его, этот кабель, коли пластиковый короб есть)))...
dokar
dokar
Мадонатор
07.09.2018 в 20:08:28
MaSeVi написал:
MaSeVi, Сколько раз писалось об этом , первая реакция всегда - :a
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
07.09.2018 в 20:17:45
dokar написал: первая реакция всегда - :a
Искренне не понимаю - почему? Как в щитах ПуГВ - так повсеместно, на ДСУП ванной - вообще святое, а несколько метров от этажного до квартиры - нет...
Abrikos
Abrikos
Харьков
07.09.2018 в 20:23:04
dokar, это я лет 10 назад (если не больше) делал и ещё спешил тогда. В канале на потолке реально находится кабель 3×4, а фото куска кабель-канала с куском кабеля 3×6 - постановочное. :) Я хотел донести мысль про соблюдение минимального радиуса изгиба. Если бы сейчас надо было такое сделать, может быть я взял бы другой кабель-канал, чуть больший по высоте, чтобы побольше воздуха.
dokar
dokar
Мадонатор
07.09.2018 в 20:23:38
MaSeVi, Причем это даже у владельцев совковой алюминиевой лапши, протащенной по бетонным каналам . :)
Да, ни фига.
Abrikos
Abrikos
Харьков
07.09.2018 в 20:30:13
MaSeVi, там, где в квартире заканчивается этот кабель-канал, кабель переходит с поворотом на стену и дальше вниз к щитку. Пришлось бы провода в гофре муровать в стену. А с другой стороны - с проводами в гофре была бы возможность всегда заменить все провода от этажного щита до квартирного.
MaSeVi
MaSeVi
07.09.2018 в 20:33:24
Abrikos написал: Пришлось бы провода в гофре муровать в стену.
Зачем муровать-то?)))...
Abrikos
Abrikos
Харьков
07.09.2018 в 22:17:59
MaSeVi, щиток UK510 замурован в бетонной стене.
EAN
EAN
Тюмень
09.09.2018 в 06:02:15
MaSeVi написал:
:D :applause:
