a0b0c0
a0b0c0
Ульяновск
07.09.2018 в 13:53:19
Доброго времени суток! Согласно действующего СП 31-110-2003 п.14.11 "В лестничных клетках открытая прокладка кабелей и проводов не допускается. Разрешается прокладка линий питания освещения лестничных клеток и коридоров, а также питания квартир в зданиях высотой до 5 этажей в стальных трубах и коробах". Пытался тянуть существующий проложенный провод в квартиру из щитка - он не тянется. Походу до фига строительного мусора и все замазано-перемазано. Штробить канал в стене, вряд ли кто даст - общедомовая собственнность. Остается вариант - наружняя прокладка кабеля. Сейчас от щита до квартиры проложен кабель-канал, внутри которого лежим кабель интернета. Разговаривал с УК - сказали, делайте как хотите. Местный электрик сказал, кабель класть к вышеуказанный короб и не париться. Типа у многих так проложено и никаких наводок нет.
Теперь вопрос, как лучше проложить по наружке и могут ли быть проблемы, ведь, по факту, кабель в квартиру заводится по наружке а не внутри стены. Дом панелька (1988 года постройки), 9 этаж-ка. Кабель для прокладки 3х6мм2.
  1. Отдельный кабель канал (эстэтично и в глаза не бросается);
  2. Гофра;
  3. Металрукав.
dokar
dokar
Мадонатор
07.09.2018 в 14:02:57
a0b0c0 написал: Доброго времени суток! Согласно действующего СП 31-110-2003 п.14.11 "В лестничных клетках открытая прокладка кабелей и проводов не допускается. Разрешается прокладка линий питания освещения лестничных клеток и коридоров, а также питания квартир в зданиях высотой до 5 этажей в стальных трубах и коробах". Пытался тянуть существующий проложенный провод в квартиру из щитка - он не тянется. Походу до фига строительного мусора и все замазано-перемазано. Штробить канал в стене, вряд ли кто даст - общедомовая собственнность. Остается вариант - наружняя прокладка кабеля. Сейчас от щита до квартиры проложен кабель-канал, внутри которого лежим кабель интернета. Разговаривал с УК - сказали, делайте как хотите. Местный электрик сказал, кабель класть к вышеуказанный короб и не париться. Типа у многих так проложено и никаких наводок нет.
  2. Гофра;
  3. Металрукав.
a0b0c0,
Первое .
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
07.09.2018 в 14:07:37
a0b0c0 написал: Отдельный кабель канал (эстэтично и в глаза не бросается);
Лучший вариант...
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
07.09.2018 в 14:24:33
Да! А при очередном ремонте подъезда его еще и под цвет стен "закамуфлируют" :)
a0b0c0
a0b0c0
Ульяновск
07.09.2018 в 14:46:00
  1. А как быть с тем, что проводка будет в открытом доступе если брать кабель-канал?
Radio
Radio
Заблокирован
07.09.2018 в 14:48:09
a0b0c0 написал: А как быть с тем, что проводка будет в открытом доступе ...
Почему с этим надо как-то быть?
MaSeVi
MaSeVi
07.09.2018 в 14:50:07
a0b0c0 написал:
a0b0c0, Смириться и успокоиться...
a0b0c0
a0b0c0
Ульяновск
07.09.2018 в 14:53:56
MaSeVi написал:
a0b0c0 написал:
MaSeVi, Благодарю. Походу замарачиваюсь.
Abrikos
Abrikos
Харьков
07.09.2018 в 18:47:39
a0b0c0, когда будете выбирать кабель-канал, не забывайте о допустимом радиусе изгиба кабеля, если этот кабель-канал будет иметь поворот на 90°. На фото ВВГ НГ 3×6 с минимальным радиусом изгиба 112мм в кабель-канале 100×20мм, в котором легко можно сделать поворот с таким радиусом.
Вообще, это не кабель-канал, а настенный плинтус Kopos Elegant LE100, который пришлось доработать, чтобы можно было закрепить кабель стяжками. Зато с поворотом на 90° никаких проблем при такой ширине. Кстати, там внутри кроме кабеля ещё телефон, домофон и кабельное телевидение. :)
Ixtim
Ixtim
Кемерово
07.09.2018 в 18:48:29
a0b0c0 написал:
напрячься и прочистить старый канал... ;)
07.09.2018 в 18:54:45
a0b0c0, каково расстояние от щита до квартиры? Много ли требуется поворотов?
