Хек2
Хек2
07.09.2018 в 15:40:40
Здравствуйте, уважаемые мастера. Помогите определить модель котла. Никак не могу установить что за модель котла. Надписей на нем нет. И вопрос по запчастям, где в Москве можно на него купить автоматику? Заранее благодарен за ответ.
SeRg068
SeRg068
Батайск
26.09.2018 в 22:07:51
Хек2 написал: Здравствуйте, уважаемые мастера. Помогите определить модель котла. Никак не могу установить что за модель котла. Надписей на нем нет. И вопрос по запчастям, где в Москве можно на него купить автоматику? Заранее благодарен за ответ.
Хек2, АОГВ-11.6 г.Ростов-на-Дону Котел на замену. Менять запчасти нецелецеобразно. Вместо него не меняя подводку(кроме газа) АОГВ-11.6 исполнение7 РГА
мвс
мвс
13.11.2018 в 21:29:38
SeRg068 написал: АОГВ-11.6 г.Ростов-на-Дону
Ошибка. Это АГВ 50 г.Ростов -на-Дону. Сменить давно пора. При замене проблема может возникнуть при установке дымохода.Вероятнее всего для вертикального дымохода использовалась труба АЦ 100. Современные котла АОГВ 11.6 (ростов) дымоход 135 мм.ЖЗМ 115-120мм.Сиберия 130мм Могут подойти различные КСГ мощностью 7-8 квт.Но в этом случае придется переделывать подвод труб отопления. Подключение газа сейчас делают гибким рукавом.
