Максимкин
Максимкин
Самара
09.09.2018 в 19:24:54
Здравствуйте, подскажите пожалуйста и посоветуйте какую фанеру лучше брать на пол по лагам в квартиру ФК или фсф хвою (берёзу не потяну, к сожалению). Лаги уложены на расстоянии примерно 26 см друг от друга. Фанеру стелить буду в два слоя либо 2 слоя по 10 мм фанеры ФК либо 9 и 12 мм хвою фсф. Звонил представителям по кварцвиниловой плитке говорят нужна влагостойкая , типа только фсф и хвоя тоже пойдет, н меня смущает только то что хвойная фанера менее прочная и не особо хороша для квартир... Посоветуйте пожалуйста какую все таки фанеру лучше брать? Напольным покрытием будет плитка кварцвиниловая( клеевая) , хотя может и ламинат влагостойкий буду брать... И ещё ... Обязательно ли фанеру надо стелить шлифованную.или можно и не шлифованную? Фанеру буду брать в ближайшие дни. Заранее спасибо
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
09.09.2018 в 22:15:29
Максимкин, а шпунтованную дсп?
Arkann
Arkann
09.09.2018 в 23:13:33
фк то экологичней
Максимкин
Максимкин
Самара
10.09.2018 в 00:47:38
Может быть экологичнее, но думаю что сильно это экологию не улучшит , так как живу в городе , где 4 завода , один из них НПЗ, другой хим комбинат... А по сути что посоветуете? Намного ли хуже хвойная фанера на пол... Так как такую (широкоформатную) фанеру удобнее стелить на лаги ... И нужно ли листы фанеры раскрашивать на более мелкие куски? Хотя как мне кажется,чем больше лист , тем больше будет распределяться нагрузка на лаги или нет?
Грэй
Грэй
10.09.2018 в 03:59:47
Максимкин написал: И нужно ли листы фанеры раскрашивать на более мелкие куски? Хотя как мне кажется,чем больше лист , тем больше будет распределяться нагрузка на лаги или нет?
так-то вы правы, чем целее лист, тем прочней, однако это больше касается укладки в один слой, у вас же будет второй слой, и надеюсь, с перехлёстом швов. Поэтому можно пилить фанеру на куски. На куски пилят для удобства укладки в маленьких помещениях. Но не сильно мельчите - помните, что вторым слоем обязательно закрывать швы первого!
Максимкин
Максимкин
Самара
10.09.2018 в 07:15:33
Грэй, получать что первый слой не обязательно укладывать в разбежкой? И какую фанеру лучше взять фсф хвою или фк ? Так как ни в одном видео не видел чтобы квврцыиниловвя плитка ложились на крупоноформатную фанеру...
Грэй
Грэй
10.09.2018 в 07:59:01
Максимкин написал: получать что первый слой не обязательно укладывать в разбежкой?
обязательно.
Максимкин написал: И какую фанеру лучше взять фсф хвою или фк
я не разбираюсь в этом.
Максимкин написал: ни в одном видео не видел чтобы квврцыиниловвя плитка ложились на крупоноформатную фанеру..
я лоожыл... токо видео не снял, вот вы и не увидели:)
Максимкин
Максимкин
Самара
10.09.2018 в 09:13:21
Грэй, если первый слой укладывать с разбежкой швов, то получается во втором слое будет много обрезков... И скажите вы укладывали на березовую крупноформатную или хвойную фанеру ?
Максимкин
Максимкин
Самара
10.09.2018 в 09:15:38
И ещё подскажите пожалуйста, она у вас была шлифованная или нет?
Максимкин
Максимкин
Самара
10.09.2018 в 09:20:58
Просто я не пойму ... Вроде обычно пишут что фанеру марки фсф не желательно укладывать в жилых помещениях , из за того что могут быть выделения паров фенола ... А в видео обычно показывают что выравнивают и везде для пола используют обычную квадратную фанеру... Или ОСБ... Хотя она насколько я понимаю довольно таки может сильно разбухнуть.... Да и не особо она и идеально ровная по сравнению с фанерой шлифованной
Грэй
Грэй
10.09.2018 в 09:29:45
Максимкин, не помню , вроде нешлифованная. Знаю что грунтованная заказчиком, он сам покупал, сам укладывал, грунтовал. Мы только клеили плитку. ....нафига шлифуют фанеру, знаете? - чтобы она красивая была после окраски. ещё, чтобы экономить краску, либо другие покрытия, ибо по негладкой расход больше в 3 раза. У вас расход плитки увеличится? :) - впрочем, по нешлифованной клея чуть больше уйдёт, ага.
