ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
13.09.2018 в 23:48:53
Алекс-М написал: Занулена ли нейтраль или нет - не важно.
Как это ??? :cool:
Алекс-М написал: Если вот то, что у вас называется земля и куда идет желто-зеленый провод на самом деле НЕ ЗЕМЛЯ (т.е. не соединено с контуром в земле)
:cool:
Алекс-М написал: то зануление нейтрали может привести к коррозии места подключения нейтрали - т.е. всё этой вашей шины.
Трансформатор соржавеет ??? :eek:
Алекс-М написал: Это еще из 90-х было : отключаешь нейтраль от счетчика и бросаешь на батарею после счетчика. Вот в такой схеме за свет не платил, но батареи гнили )
:net:
SJvl
SJvl
14.09.2018 в 01:26:36
ПPOPAБ написал: :cool:
у меня когнитивный диссонанс.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
14.09.2018 в 16:00:39
Алекс-М написал: УЗО сработает. Узо работает так : ток входит по фазе и возвращается по нейтрали. если по нейтрали вернулось меньше чем ушло по фазе, то происходит срабатывание УЗО. Занулена ли нейтраль или нет - не важно. Важно, чтоб оба провода шли от УЗО до потребителя. А вот с занулением может быть другой момент. Если вот то, что у вас называется земля и куда идет желто-зеленый провод на самом деле НЕ ЗЕМЛЯ (т.е. не соединено с контуром в земле), то зануление нейтрали может привести к коррозии места подключения нейтрали - т.е. всё этой вашей шины. Это еще из 90-х было : отключаешь нейтраль от счетчика и бросаешь на батарею после счетчика. Вот в такой схеме за свет не платил, но батареи гнили )
Кто-нть чё-нть понял?
MaSeVi
MaSeVi
14.09.2018 в 16:05:20
СтранникXXI написал: Кто-нть чё-нть понял?
Я - нет...
14.09.2018 в 16:10:10
СтранникXXI написал: УЗО сработает. Узо работает так : ток входит по фазе и возвращается по нейтрали. если по нейтрали вернулось меньше чем ушло по фазе, то происходит срабатывание УЗО. Занулена ли нейтраль или нет - не важно. Важно, чтоб оба провода шли от УЗО до потребителя.
эта часть понятна.
А в другой возможно автор имеет в виду отсутствие соединения нейтрали с трансформатором и путь нейтрали через строительные конструкции на грунт ... но "кони, люди"
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
14.09.2018 в 16:18:11
BV написал: эта часть понятна.
BV,
Это как?
14.09.2018 в 16:22:49
СтранникXXI написал: Алекс-М написал: Занулена ли нейтраль или нет - не важно
Это как?
это кони-люди... :)
Алекс-М
Алекс-М
Казань
16.09.2018 в 22:52:35
ПPOPAБ написал: Трансформатор соржавеет ??? :eek:
Возвращаясь к обходу счетчика. Вполне может быть, что между нулем и землей есть потенциал. Буквально на днях мерял дома - между "землей" и нулем - абсолютно точно есть какое-то значительное сопротивление - мультиметр не пищал, а хаотично трещал, а значит потенциал может быть. Причем, земля у меня самая настоящая - дом свой, и контур закопан рядом с домом.
Если есть потенциал, то при подключении нуля на батарею, начнется электролиз в местах с наибольшим сопротивлением по пути от места подключения нуля до грунта.
Алекс-М
Алекс-М
Казань
16.09.2018 в 22:55:11
Ну и вдогонку : Сегодня во время работы в щитке странным образом выбивало УЗО. По фазе щиток был обесточен абсолютно точно. Оказалось, что УЗО выбивало при соединении нуля и земли.
Radio
Radio
Заблокирован
16.09.2018 в 22:56:42
Алекс-М написал: Сегодня во время работы в щитке странным образом выбивало УЗО
Это зануление нейтрали так действует, ничего страшного.
SJvl
SJvl
16.09.2018 в 23:09:50
Алекс-М написал:
Алекс-М, напряжение есть какое то между землей и нулем ?
