Rostislav93
Rostislav93
06.11.2018 в 15:13:09
Подложка в принципе не может исправить неровность, лучше еще тонкий слой залить и выровнять поверхность. Это будет дешевле, чем потом ламинат менять.
Грэй
Грэй
06.11.2018 в 16:08:29
stad написал: Инструкция по ламинату допускает 2 мм просвета с 2 метровым правилом.
Поправочка маленькая: инструкция к ламинату допускает 3 мм с 1 метровым правИлом. Таким образосм, у вас, Олег, всё нормально. Можете укладывать ламинат. Чтобы окончательно себя успокоить - положите подложку, положите несколько досок ламината свободно в любом месте и походите по ним. Увидите, что всё будет ОК. :)
06.11.2018 в 16:13:32
Грэй написал: Поправочка маленькая: инструкция к ламинату допускает 3 мм с 1 метровым правИлом.
Дешманский китайский ламинат - лишь бы продать лохам. Да, есть такие сорта г-на :)
Грэй
Грэй
06.11.2018 в 16:17:43
BV, перестаньте сказать лишь бы чо.
06.11.2018 в 16:35:11
Грэй написал: BV, перестаньте сказать лишь бы чо.
Грэй, перестаньте впаривать людям "и так сойдет". Нормально 2мм/2м, если не хочется хлопанья ламинатин под ногами
06.11.2018 в 16:45:58
Эггер есть цифра в 3мм но ВНИМАНИЕ - под рейкой в 2.5метра. https://www.egger.com/downloads/bildarchiv/106000/1_106833_BR_Verlegeanleitung-Proclic_RU.pdf
ПРОВЕРКА РОВНОСТИ ПОВЕРХНОСТИ ОСНОВАНИЯ ПОД УКЛАДКУ: Проверка ровности поверхности должна осуществляться в соответствии с общепринятыми нормами. При расстоянии между точками замера в 100 см отклонение от плоскости не должно превышать 3мм. Измерение ровности поверхности следует проводить с помощью измерительной планки длиной 250 см.
Грей, Где тут написано про 1м правило? "Слышал звон.... " :)
Грэй
Грэй
06.11.2018 в 17:15:17
{{post:6467208,Нормально 2мм/2м,
Грэй
Грэй
06.11.2018 в 17:21:10
BV написал: Где тут написано про 1м правило?
А где написано про 2 мм и про 2 метра? ...а написано в вашей инструкции, для вашего ламината, буквально так: " При расстоянии между точками замера в 100 см отклонение от плоскости не должно превышать 3мм. Измерение ровности поверхности следует проводить с помощью измерительной планки длиной 250 см." ...Давайте не будем спорить, а лучше пусть Олег прочтёт инструкцию, которая вложена в пачку его ламината. Именно того ламината, который он будет укладывать. И в соответствии с этой инструкцией пусть он сам принимает решение.
11.11.2018 в 18:15:52
Грэй, Можете ответить мне цитатой инструкции производителя ламината, где есть указания проверять перепады пола правилом в 1метр Это будет достойным подтверждением Ваших слов
