Олег182
Олег182
Барнаул
10.09.2018 в 12:51:18
Всем привет. Прошу совета. Залил пол неделю назад Юнисом. Замешивал все согласно инструкции. Валиком раскатывал. В итоге получилось все волнами (фото).
Подскажите как с этим быть?можно ли на такие волны ложить ламинат? Подложка 5мм съест эти неровности?или может быть залить частично эти ямы тем же юнисом?тогда подскажите технологию. А то что то боюсь теперь лезть сам к этому полу)
stad
stad
10.09.2018 в 15:04:14
Инструкция по ламинату допускает 2 мм просвета с 2 метровым правилом. Подложка любой толщины не нивелирует пологие волны. Поскольку элементарная логика подсказывает, что на буграх, что на ямах, 5 мм останутся теми же 5 мм.
Pekkonen
Pekkonen
10.09.2018 в 18:16:52
Олег182, наливайка у вас гипсовая, цементная, полимерная или какая? Возможно удастся сделать локальный ремонт "протянув" правилом поперек ваших волн хорошую наливайку, того же вида, что и ваша (или даже вашу), которая хорошо тянется и допускает толщину от 1-2мм. По сути получится шпаклевка на сдир. Другой вариант - шлифовка ваших горбов, но это дороже и требует либо спец. оборудования либо кучу времени и строительный пылесос + болгарку с кожухом.
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
11.09.2018 в 06:49:18
Олег182, да, подложка компенсирует такие погрешности, особенно та которая волной.
Олег182
Олег182
Барнаул
11.09.2018 в 08:34:44
Pekkonen написал: Олег182, наливайка у вас гипсовая, цементная, полимерная или какая? Возможно удастся сделать локальный ремонт "протянув" правилом поперек ваших волн хорошую наливайку, того же вида, что и ваша (или даже вашу), которая хорошо тянется и допускает толщину от 1-2мм. По сути получится шпаклевка на сдир. Другой вариант - шлифовка ваших горбов, но это дороже и требует либо спец. оборудования либо кучу времени и строительный пылесос + болгарку с кожухом.
Pekkonen, Когда покупал-говорили вроде что гипсовая..щас не помню уже. Еще пожиже лучше развести, или лучше по инструкции? Первый слой по инструкции разводил, но как то не особо она растечься успела..
Pekkonen
Pekkonen
11.09.2018 в 18:10:43
Олег182 написал: Еще пожиже лучше развести, или лучше по инструкции?
до 10% воды в плюс больше чем в инструкции можно налить, больше думаю не стоит - расслоиться всё может запросто и будет только хуже
Олег182
Олег182
Барнаул
11.09.2018 в 19:15:04
Pekkonen написал:
Pekkonen, спасибо)на неделе попробую)хуже, надеюсь, не понаделаю делов))
11.09.2018 в 22:27:18
Андрей Сновидов написал: Олег182, да, подложка компенсирует такие погрешности, особенно та которая волной.
Андрей Сновидов, глупость.
stad
stad
11.09.2018 в 23:32:03
почему то люди надеются, что если подложку положить потолще, например толщиной 5 мм, то на буграх она будет 2 мм, а на ямах- скажем 8. скомпенсируется в общем перепад. интересно. на чем основывается подобная уверенность?
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
12.09.2018 в 04:51:20
stad, на опыте. На волновых подложках так и есть. На буграх волна подминается на ямах остаётся такой же.
stad
stad
12.09.2018 в 08:28:12
чтобы подмять пенополистироловую илипробковую подложку на миллиметр- два, нужно усилие в несколько сот кг. слонов что ли выгуливаете по ламинату? или под волновой подложкой имеете в виду рулонный пенополиэтилен? это настолько устаревший и несовременный материал, что я уже лет пять как не видел его в квартирах.
