#6419677
Батарея отопления подключена горизонтальной подводкой (трубы выходят снизу из пола)
трубы металлопластик на прессфитингах
планирую делать шумоизоляцию, толщина стен за батареей увеличится на 14см
На сколько сложно будет перенести батарею, имеет ли смысл сразу при строительстве(квартира еще не построена) попросить чтобы трубы не подводили слишком близко к стене или все это решается потом без проблем наращиванием труб или как то еще ?
Решается это монтажом системы с нуля, от ввода до всех радиаторов. От застройщика коряво смонтированная, текущая система отопления - далеко не редкость.
Mazayac, с нуля точно не возможно, все трубы под стяжкой
застройщик все делает хорошо к нему вопросов нет
но все таки ответьте на вопрос нужно ли попросить делать отступ от стены или потом можно нарастить нужную длину на металопластике ?
nill, на каком именно металлопластике? И с чего Вы взяли, что там МП?
При любом раскладе, если всё закатано в стяжку - Вам придётся её вскрывать с риском повредить трубы, никакого "удлинения" сверху.
Mazayac, Трубы Henco металопластик инфа 100%
еще ничего не закатано так как дом не построен
nill написал:
определитесь уже.
Если давать формальный ответ, то да, МП трубу легко удлинить с помощью пресс-фитингов.
nill, раздолбите стяжку 0,5м/кВ возле радиатора и и с лёгкостью передвиньте радиатор, при не большом изгибе трассы.Не удлинять нужно, а укорачивать.Трассы пойдут со стороны входной двери.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
Mazayac написал:
спасибо это и хотел узнать
АПОСТОЛ, Да вы правы трасса будет короче если бы стяжка не мешала, тогда наверно имеет смысл попросить чтобы трубы из стяжки сделали на 14см дальше от стены и будет идеально так ?
nill, не будут они так делать, по тому как радиатор необходимо подключить и отпрессовать. Радиатор должен быть закреплён на стене. Пусть всё идёт своим чередом.
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
АПОСТОЛ, вобщем смысла ничего говорить строителям нет
а так у меня два варианта либо
1) удлинить трассу сделать вырез из шумоизоляции чтобы пропустить трубы
2) либо раздолбить стяжку и наоборот укоротить трубы до батареи
а долбление стяжки на эти 14см не ухудшит ее прочность или может еще какие подводные камни к примеру трубу можно повредить?
под стяжкой будет лежать сначала трубы потом шумоизоляция две плиты толщиной 2см каждая, потом армирующая сетка, потом сама стяжка это все нужно раздолбить чтобы добраться до труб
nill, проще проследить чтобы стяжку возле радиатора не заливали, либо песка насыпать и сверху тониньким слоем раствора смазать это если нужно им для отчета
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
