alekseyruzov
alekseyruzov
Пенза
10.09.2018 в 21:57:10
Работал твердым маслом для пола "Мартьянов" по сосновой доске пола. Доска предварительно отшлифована и обработана скипидаром. Нужного цвета добился смешением двух колеров — на 2 литра масла просто выливал бутылочку "Шишки" и бутылочку "Чаги". Наносил частями, т.к. приходилось передвигать стиралку, газовую плиту, холодильник и кухонный стол-времянку, кроме того, нужно было как-то ходить по помещению и уходить из него. Перед началом работ звонил в "Мартьянов", общался с технологом, он мне все внимательно рассказал и пояснил, что можно наносить частями, что при последующем нанесении пятен и полос не будет.
Первые проблемы я заметил, когда проявились пятна от воды, которая капала с рук на отшлифованные доски (кто же блин знал, что она поменяет структуру древесины после высыхания и эти области станут более впитывающими?). Расстроился конечно, но делать нечего, решил потом когда-нибудь зашлифовать эти места и покрыть заново.
Первого замеса масла не хватило. Я докупил масло и колер, смешал в той же пропорции, начал наносить и ужаснулся — новый цвет был намного светлее предыдущего. Я понял, что надо было масло перед каждым нанесением тщательно перемешивать, но... было уже поздно. Также я понял, что хоть технолог и говорил мне про нанесение частями, но он все-таки имел ввиду нанесение на всю длину доски, не на часть. Скорее всего, правильно было бы делать так — соседнюю доску, которую уже не собирался покрывать, по границе закрыть малярным скотчем вдоль. Так я увидел на Ютубе в одном из зарубежных роликов про покрытие паркета.
В общем, три роковых ошибки (может их и больше, но я пока выделил три) привели к тому, что я запорол весь пол в квартире. Кроме того, второй слой, там где он есть, сохнет безумно долго и остается липким. Я даже включил отопление, в надежде на более быстрое высыхание, но пока результата не вижу.
Прошу совета у опытных людей. Что я сделал не так? И что теперь делать? Только перешлифовывать?
Ингвар
Ингвар
11.09.2018 в 11:34:54
Пятна от капель воды - это естественно. Ворс поднялся - пигментов попадает больше - цвет насыщеннее. Перемешивание до начала работ и даже во время - это закон ) !!! Как теперь проще поступить - снова к технологу !!! Только он сможет вразумительно ответить, как устранить косяки. Пришлите ему фото.
Alexey_B_1335426
Alexey_B_1335426
11.09.2018 в 11:35:59
Масло наносят в один слой НО до тех пор, пока дерево впитывает, потом излишки стирают тряпкой -смотрите внимательнее описание. Второй слой масла (особенно если масло без отвердителя) будет сохнуть как художественное масло - 3-4 месяца и всё равно останется мягким )) Так что только циклёвка.
alekseyruzov
alekseyruzov
Пенза
11.09.2018 в 14:06:24
Alexey_B_1335426 написал: Масло наносят в один слой НО до тех пор, пока дерево впитывает, потом излишки стирают тряпкой -смотрите внимательнее описание. Второй слой масла (особенно если масло без отвердителя) будет сохнуть как художественное масло - 3-4 месяца и всё равно останется мягким )) Так что только циклёвка.
Alexey_B_1335426, По технологии масло наносится в два слоя. Я думаю, я недостаточно вытер второй слой.
Alexey_B_1335426
Alexey_B_1335426
12.09.2018 в 11:58:21
Масло должно полностью впитаться (если это не плёнкообразующий состав) - спрашивается а куда впитается второй слой если первый уже впитался? "Слоёв" может быть много но они наносятся сразу, без промежуточной сушки.
alekseyruzov
alekseyruzov
Пенза
12.09.2018 в 16:00:52
Alexey_B_1335426 написал: Масло должно полностью впитаться (если это не плёнкообразующий состав) - спрашивается а куда впитается второй слой если первый уже впитался? "Слоёв" может быть много но они наносятся сразу, без промежуточной сушки.
Alexey_B_1335426, масло не пленкообразующий состав. При правильном нанесении (я уже выяснил свои ошибки), второй слой должен наноситься без проблем
Сергей Максимов
Сергей Максимов
Пермь
04.10.2018 в 09:31:20
все правильно, масло в 2 слоя, только потом нужно на каждом стирать излишки тряпкой, иначе как результат - долгое высыхание. при этом есть масла достаточно благосклонные к ошибкам при неопытном нанесении, так например реммерсовский хартвакс-ойл - где-то не вытер излишки, где-то нанес не на всю доску/элемент/плашку, но в целом никаких переходов нет. В вашем случае мог быть не родственный колер к этому маслу, так что присоединяюсь к сказанному выше - технолог в помощь
alekseyruzov
alekseyruzov
Пенза
04.10.2018 в 10:02:03
Сергей Максимов написал: все правильно, масло в 2 слоя, только потом нужно на каждом стирать излишки тряпкой, иначе как результат - долгое высыхание. при этом есть масла достаточно благосклонные к ошибкам при неопытном нанесении, так например реммерсовский хартвакс-ойл - где-то не вытер излишки, где-то нанес не на всю доску/элемент/плашку, но в целом никаких переходов нет. В вашем случае мог быть не родственный колер к этому маслу, так что присоединяюсь к сказанному выше - технолог в помощь
Сергей Максимов, да уже разобрался. Вот где правильно сделал (все вытирал), сейчас проблем нет. Там же, где бахнул масла и не вытер толком, пол до сих пор липкий. Пишу эти строки, а ноги стоят на полу и прилипают. У меня уже такое ощущение, что он никогда не высохнет.
Alexey_B_1335426
Alexey_B_1335426
04.10.2018 в 11:14:33
alekseyruzov, Попробуйте способ, которым сушат низкокачественную олифу. Обработать поверхность спиртовым раствором канифоли и прогреть феном.
alekseyruzov
alekseyruzov
Пенза
04.10.2018 в 11:23:20
Alexey_B_1335426 написал: alekseyruzov, Попробуйте способ, которым сушат низкокачественную олифу. Обработать поверхность спиртовым раствором канифоли и прогреть феном.
Alexey_B_1335426, увы, нет возможности. Мы живем в помещении, а вонь будет стоять от этого способа, я уверен, неслабая.
Ингвар
Ингвар
08.10.2018 в 18:05:08
alekseyruzov написал:
alekseyruzov, как вариант, но без циклёвки/перешлифовки. Менее затратный по материалу и трудочасам.
  • масло вторым слоем у Вас до плёнкообразования никогда не дойдёт, ФАКТ. Так и будет липнуть/грязниться. Попробуйте найти ПАДы (полиэстровый Абразивный Диск), используют паркетчики. У них есть диаметр 150 мм. Как раз на "пятку" с липучкой, как наждачные круги крепится. Полировалка с кругом ф 150 мм, на неё этот ПАД, чуть масла и вперёд на 600 об./мин !!! Свежее масло на ПАДе должно выступить как "растворитель" старого, которое липнет, а ПАД, являясь по сути абразивом, всю эту частично растворённую "кашу" должен будет собрать в себя. ПАДЫ придётся чуть чаше менять, чем при простом нанесении(((, эабиваться естественно будут. Ну и до полного удаления всех не впитавшихся липких остатков. Должно сработать ... :popcorn
