a12377777
a12377777
11.09.2018 в 10:10:19
Добрый день. В Москве есть контора или люди, способные сделать юстировку лазерного осепостроителя ада 3-360 в ноль? Сервис от ада не способен на такой подвиг. С двух попыток аппарат все равно врет.
Simson
Simson
11.09.2018 в 15:13:54
a12377777, может он не подлежит юстировке, брачок какой. Отъюстировать можно и самому, ну это если гарантия не важна, а так если есть и важна то по гарантии и сдать, пусть меняют, сколько там 2-3 раза с одинаковой проблемой должна быть полная замена.
a12377777
a12377777
11.09.2018 в 15:25:25
Simson написал: a12377777, может он не подлежит юстировке, брачок какой. Отъюстировать можно и самому, ну это если гарантия не важна, а так если есть и важна то по гарантии и сдать, пусть меняют, сколько там 2-3 раза с одинаковой проблемой должна быть полная замена.
Simson, гарантии уже нет Чинился ибо шмякнулся. Но юстировке подлежит, там все путем. Самому ломает. Хотя есть с чем свести. Есть зеленый тоже трехплоскостной. Так не хочется морочиться. В идеале заплатить и получить идеальный прибор. Сейчас он краях. 5 метров и 6-7 мм между линиями. Для меня это очень много.
FARAON7575
FARAON7575
11.09.2018 в 15:50:46
В русгеокоме пару раз после шмяканья Аду попроще ремонтировал и юстировал http://www.rusgeocom.ru/remont-lazernogo-urovnya-nivelira
a12377777
a12377777
11.09.2018 в 16:23:35
FARAON7575 написал: В русгеокоме пару раз после шмяканья Аду попроще ремонтировал и юстировал http://www.rusgeocom.ru/remont-lazernogo-urovnya-nivelira
FARAON7575, нормально сделали?
FARAON7575
FARAON7575
11.09.2018 в 16:31:27
a12377777 написал:
a12377777, ну да, я же не только ремонт оплачивал, но и юстировку, у меня ада с тремя лучами
a12377777
a12377777
11.09.2018 в 16:51:23
FARAON7575 написал:
a12377777 написал:
FARAON7575, ада сервис мало того, что в жопеунегра находится, так только со второго раза сделали Первый раз забыли один боллтик закрутить.
R&R Dwarf
R&R Dwarf
12.09.2018 в 19:26:11
Я у них на Коминтерна Bosch GLL 3-80 после падения юстировал-всё путём.Официальный сервис Бош построителями по каким-то причинам заниматься отказался.
a12377777
a12377777
12.09.2018 в 20:48:56
R&R Dwarf написал: Я у них на Коминтерна Bosch GLL 3-80 после падения юстировал-всё путём.Официальный сервис Бош построителями по каким-то причинам заниматься отказался.
R&R Dwarf, в ноль или все таки в допустимых погрешках? сколько взяли именно за юстировку?
R&R Dwarf
R&R Dwarf
12.09.2018 в 20:58:40
a12377777, проверял на объекте по приложенной Бошем инструкции по проверке,на пяти метрах разлёт луча в пределах заявленной погрешности прибора.До этого врал на 5 мм. С тех пор всё в порядке "тьфу-тьфу" .Взяли порядка 1000р,это года полтора назад было.
12.09.2018 в 21:15:20
a12377777 написал: 5 метров и 6-7 мм
очень много. Двойным/обратным ходом проверьте... сколько мм/м?
