Гранада
Гранада
11.09.2018 в 13:41:20
Добрый всем день! Бойлер включаю редко, 1-3 раза в году,когда отключают горячую воду. Скажите,пожалуйста. Вот я 8 лет ,чтобы не вытаскивать вилку из розетки на бойлере, и чтоб она не висела в туалете, выключаю в электрощитке кнопку(УЗО) на бойлер и,на всякий случай, кнопку в УЗО бойлера,та,что на фото справа,где вилка.Как правильнее? Или достаточно только в электрощитке выключить ( ведь кнопка узо на самом бойлере автоматически выключается) ,или ,как я делаю? Или правильнее все же из розетки вытаскивать? Всем, спасибо!
MaSeVi
MaSeVi
11.09.2018 в 13:50:42
Гранада, А чем штатный выключатель не угодил?
dokar
dokar
Мадонатор
11.09.2018 в 14:09:20
MaSeVi написал: Гранада, А чем штатный выключатель не угодил?
MaSeVi, Тут дело не в штатном выключателе. А в том что ТС таким образом заодно тестирует УЗО на линии бойлера в щитке . Если бы его там не было , то лично я рекомендовал бы отключение этой линии начинать со шнурового УЗО ,путем нажатия на кнопку теста, а потом уже автоматом в щитке .
Да, ни фига.
Гранада
Гранада
11.09.2018 в 14:20:39
MaSeVi, Меня все угодило бы,если бы я была электриком и знала,как правильно.Вы имеете ввиду,что достаточно только на бойлере выключить УЗО ( кнопки мощности и температуру нагрева я выключаю всегда)?
Гранада
Гранада
11.09.2018 в 14:23:18
dokar, А что такое ТС ? Да,УЗО на бойлере именно тестирует.Так как лучше поступить,в какой последовательности?
Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
11.09.2018 в 14:39:08
Гранада написал: dokar, А что такое ТС ? Да,УЗО на бойлере именно тестирует.Так как лучше поступить,в какой последовательности?
Гранада, Ну если Вы так редко пользуетесь, можете протестировать УЗО, потом вынуть из розетки или отключить автоматом или и то и другое. ТС наверно топикстартер, хотя могу ошибаться.
bnmuyt
bnmuyt
11.09.2018 в 14:43:35
Slavka.sav написал: ТС наверно топикстартер, хотя могу ошибаться.
И сразу уточню. :) Топикстартер это автор темы.
MaSeVi
MaSeVi
11.09.2018 в 14:52:05
Гранада написал: достаточно только на бойлере выключить
Зачем УЗО отключать, у Вас вон на самом корпусе 2 штатные кнопки, или у Вас какая-то другая задача?
Посититель
Посититель
11.09.2018 в 14:57:01
Гранада написал: Скажите,пожалуйста. Вот я 8 лет ,чтобы не вытаскивать вилку из розетки на бойлере, и чтоб она не висела в туалете, выключаю в электрощитке кнопку(УЗО) на бойлер и,на всякий случай, кнопку в УЗО бойлера,та,что на фото справа,где вилка.Как правильнее?
Если редко то можно и ВДТ бойлера в щите выключать, но правильнее выключать в щите АВ бойлера , который ДОЛЖЕН быть перед этим ВДТ, а при включении бойлера тестировать ВДТ на шнуре бойлера и в щите. .
Гранада написал: Или правильнее все же из розетки вытаскивать?
Правильнее вытаскивать при пользовании водой в старом жилищном фонде без земли.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
Rumato
Rumato
Щелково
11.09.2018 в 15:00:56
MaSeVi написал:
MaSeVi, Задача - эти самые кнопки поменять) Гранада, Вытащите вилку из розетки.
Гранада
Гранада
11.09.2018 в 15:01:16
MaSeVi, Две красные кнопки это кнопки мощности нагрева.Я их отключаю всегда.Задача одна, чтобы было безопасно.А тестирую я всегда перед включением бойлера.Получается достаточно просто выключить 2 красные кнопки мощности на самом бойлере и все бойлер обесточен?
