Letter
Letter
Тамбов
11.09.2018 в 21:47:35
Подскажите! Розетку строители сделали сантиметров тридцать выше электроплиты. Нужно ее опустить где то на метр, дайте совет можно ли соединить провода вот такими WAGO Клеммники 221 серии на 6мм2
megrad
megrad
11.09.2018 в 21:53:52
Letter, Ага проведите эксперимент, потом отпишитесь. В идеале гильзы и опресовка.
Letter
Letter
Тамбов
11.09.2018 в 21:56:04
megrad написал: Letter, Ага проведите эксперимент, потом отпишитесь. В идеале гильзы и опресовка.
megrad, Да был бы инструмент и навыки, а то гляжу что за сие чудо?
megrad
megrad
11.09.2018 в 21:59:56
Letter написал: Да был бы инструмент и навыки,
Э-э, тогда сжим кабельный, либо облудить, либо клемник типа ссылка
Letter
Letter
Тамбов
11.09.2018 в 22:03:42
megrad написал:
megrad, Сжим кабельный наверно самое лучшее.
ebf
ebf
11.09.2018 в 22:04:16
Инженеры ВАГО думают ,стараются, тестируют и выпускают, но РЕТРОГРАДЫ протестуют :) Простота Установки для Нового Стандарта Производительности
После открытия зажима при помощи оранжевого рычага зачищенный от изоляции проводник вставляется в клемму до упора. После того, как рычаг приводится в исходное положение, проводник надежно фиксируется в клемме, в то время как прозрачный корпус позволяет наглядно проверить качество подключения. Теперь электрики имеют возможность быстро и просто подключать мощные светильники и сигнальные системы, оборудование систем кондиционирования и обогрева в коммерческих зданиях.
Letter
Letter
Тамбов
11.09.2018 в 22:09:27
ebf написал: Инженеры ВАГО думают ,стараются, тестируют и выпускают, но РЕТРОГРАДЫ протестуют :)
ebf, Да не, наоборот понравилось, вот и засуетился, ведь на сколько все проще!
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
11.09.2018 в 22:10:59
Про ВАГо забудьте. Много видел где они просто поплавились и провода отгорели. И не потому, что они плохие, а потому, что контактное пятно там маленькое и контактная пластина тоненькая. При нагревании контако ослабевает, так как пластмасса начинает плавиться. В вашем случае или гильзы под опрессовку или винтовые трубчатые колодки. Типа таких.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
ebf
ebf
11.09.2018 в 22:12:52
Пыхтачок написал: И не потому, что они плохие, а потому, что контактное пятно там маленькое и контактная пластина тоненькая. При нагревании контако ослабевает, так как пластмасса начинает плавиться.
Куда деваться :killyourselfbywall:
Letter
Letter
Тамбов
11.09.2018 в 22:13:35
Пыхтачок написал: Про ВАГо забудьте. Много видел где они просто поплавились и провода отгорели. И не потому, что они плохие, а потому, что контактное пятно там маленькое и контактная пластина тоненькая. При нагревании контако ослабевает, так как пластмасса начинает плавиться. В вашем случае или гильзы под опрессовку или винтовые трубчатые колодки. Типа таких.
Пыхтачок, А может скрутить и колодкой обжать? Ведь все это потом будет в распаечной коробке и под штукатуркой
Radio
Radio
Заблокирован
11.09.2018 в 22:15:30
Letter написал: А может скрутить и колодкой обжать?
скрутите, потом не забудьте выложить фотки и поделиться впечатлениями
