12.09.2018 в 12:39:47
Добрый день,имеется дом давней постройки (дом кирпичный)внутри отделан дранкой и сверху слой штукартурки .Штукатурка вроде глиняная,гвозди сложно вбиваются в нее,штукатурка не осыпается,слой ее около 7 см может больше,при ковырянии гвоздем не крошится просто царапается верхний слой,не отпадает ,в песок не превращается)надеюсь все верно описал. Вопрос в том :возможно ли положить плитку на данную стену?какие работы со стеной перед этим провести кроме грунтования стены.Сетку под плитку на дюбеля ставить или нет?
12.09.2018 в 13:47:23
Игорь Дм написал: Штукатурка вроде глиняная,гвозди сложно вбиваются в нее,штукатурка не осыпается,слой ее около 7 см может больше,при ковырянии гвоздем не крошится просто царапается верхний слой,не отпадает ,в песок не превращается)
вряд-ли это глина
12.09.2018 в 20:21:33
Игорь Дм написал: Добрый день,имеется дом давней постройки (дом кирпичный)внутри отделан дранкой и сверху слой штукартурки .Штукатурка вроде глиняная,гвозди сложно вбиваются в нее,штукатурка не осыпается,слой ее около 7 см может больше,при ковырянии гвоздем не крошится просто царапается верхний слой,не отпадает ,в песок не превращается)надеюсь все верно описал. Вопрос в том :возможно ли положить плитку на данную стену?какие работы со стеной перед этим провести кроме грунтования стены.Сетку под плитку на дюбеля ставить или нет?
Игорь Дм, Не похоже на глину, если песок в растворе не обезжелезенный, то штукатурка приобретает характерный цвет, ржавеет. Если основание структурно крепкое, то снимаете краску, грунтуете и клеите плитку, никакие дюбеля и сетки не нужны.
