pterodaktilqw
pterodaktilqw
12.09.2018 в 15:47:48
Проектирую щиток в 3комнатную квартиру
Господа электрики, подскажите что забыл. За нестандартность обозначений прошу не пинать. накидал из тех элементов, что были в Dia по умолчанию. Но легенду для понимания полета моей мысли привел.
В квартире земли нет.
MaSeVi
MaSeVi
12.09.2018 в 15:52:44
pterodaktilqw, Избыток УЗО и недостаток автоматов...
pterodaktilqw
pterodaktilqw
12.09.2018 в 15:57:05
16 автоматов мало? я просто в конечных автоматах писал количество штук. На пример, верхний блок 2 автомата - на посудомойку и стиралку отдельно на розетки я запаланировал 6 автоматов: в кажом помещении независимо
MaSeVi
MaSeVi
12.09.2018 в 15:58:53
pterodaktilqw написал: 16 автоматов мало?
Очень мелко, поэтому сразу не разглядел, извиняюсь. Поставьте 3 УЗО на 40А и под них всё...
pterodaktilqw
pterodaktilqw
12.09.2018 в 16:17:22
MaSeVi, так рисовалось под А4. Я узо ставил на логические куски сети. Мокрые приборы - одно узо, климат - 2е и т. д
megrad
megrad
12.09.2018 в 16:22:52
pterodaktilqw, чем не устроили схемы приведённые на форуме? Дом какого года? Тёплый пол, аквастрож, электрику на балкон, сигналку планируете? Освещение разнести под разные УЗО. Сервер вынести из под диф защиты. Плита, хол как расшифровывается? Плита будет моно или раздельно (варочная и духовка).
pterodaktilqw
pterodaktilqw
12.09.2018 в 16:30:19
megrad, аквасторож - спасибо, теплый пол не планирую, дом 86го года. Балконы думал питать как часть комнат. Свет к свету, розетки к розеткам. Плита и духовка - газ. Там в духовке гриль только электрический.
Зачем сервер убирать с диф. Защиты? Плита - гриль духовки Хол - холодильник
megrad
megrad
12.09.2018 в 16:45:15
pterodaktilqw написал: Зачем сервер убирать с диф. Защиты?
Когда банки делали даже на компы УЗО не ставили. Сработает УЗО в самый не подходящий момент и упал сервер.
pterodaktilqw написал: Свет к свету, розетки к розеткам.
При сработке УЗО останетесь без света во всей квартире. Обычно свет и розетки комнат подключают так, чтобы при сработке УЗО в комнате гарантированно оставалось питание.
pterodaktilqw написал: дом 86го года.
Так откуда у Вас на вводе 40 А? Уточняйте Вашу разрешённую мощность. Квартиры с газом получали 3,5 кВт...
pterodaktilqw написал: Там в духовке гриль только электрический.
Значит на него как мин 2,5 кабель нужно. Не отключаемых линий не планируете?
pterodaktilqw
pterodaktilqw
12.09.2018 в 16:47:08
megrad, нет неотключаемых не планировал. Разрешено 4 квт. Но я в электрику следующий раз полезу лет через 30
12.09.2018 в 17:36:20
megrad написал: Когда банки делали даже на компы УЗО не ставили.
не даже, а потому что ... много компов - много фильтров - много утечек, и да - "ответственные потребители"
В квартире все иначе, да еще и двухпроводка
megrad написал: При сработке УЗО останетесь без света во всей квартире. Обычно свет и розетки комнат подключают так, чтобы при сработке УЗО в комнате гарантированно оставалось питание.
Это одно из мнений. Торшер в розетку включить - не проблема. Многие живут в квартире с одним УЗО, и никогда не видели его срабатывания
pterodaktilqw написал: Но я в электрику следующий раз полезу лет через 30
Вот когда разрешенная мощность станет больше, тогда и поменяете АВ на 25А на 40...
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
12.09.2018 в 17:36:33
Плохую серию автоматики выбрали.
Грубый, но справедливый
