MaSeVi
MaSeVi
12.09.2018 в 21:11:42
pterodaktilqw написал: MaSeVi, старый. дом 86 года
pterodaktilqw, хотя, о чем это я, у самого С40 от УК при 4-ке по алюминию
pterodaktilqw
pterodaktilqw
12.09.2018 в 21:14:12
MaSeVi, Таки чем грозит установка в квартирном щитке автомата номиналом 40? Просто судя по планам капремонта через 3 года будут менять электрику в доме. После этого переколбашивать щиток не горю желанием
TAB
TAB
12.09.2018 в 22:14:09
pterodaktilqw написал: Таки чем грозит установка в квартирном щитке автомата номиналом 40?
Смотря какой кабель на вводе, номинал автомата должен ему соответствовать. Защита стояка и ограничение выделенной на квартиру мощности уже не ваша забота.
MaSeVi
MaSeVi
12.09.2018 в 22:55:40
pterodaktilqw, Вот Вам схемка для основы
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
12.09.2018 в 22:56:09
pterodaktilqw написал: MaSeVi, Таки чем грозит установка в квартирном щитке автомата номиналом 40? Просто судя по планам капремонта через 3 года будут менять электрику в доме. После этого переколбашивать щиток не горю желанием
pterodaktilqw, замена вводного АВ - это, по-Вашему, "переколбашивать"?
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
12.09.2018 в 23:08:09
MaSeVi, поместить её в щиток 2x18 (это я ТСу) и вообще супер будет :clapping
Грубый, но справедливый
MaSeVi
MaSeVi
12.09.2018 в 23:12:38
Vadim 161, А уместится, если, начиная с первого автомата на первой рейке и далее всё выкинуть, то все будет здорово!)))…
dokar
dokar
Мадонатор
12.09.2018 в 23:42:19
MaSeVi написал: pterodaktilqw, Вот Вам схемка для основы
MaSeVi, :applause: Тащюсь , наглядно - как!
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
12.09.2018 в 23:44:28
dokar, Спасибо на Добром Слове!!!...
pterodaktilqw
pterodaktilqw
13.09.2018 в 06:16:09
MaSeVi, а можно попросить описать что есть что? Для самых маленьких
megrad
megrad
13.09.2018 в 08:36:10
pterodaktilqw, по схеме?
