23.02.2007 в 14:37:14
Уважаемые, подскажите пойдет такой расклад проводки на кухне. Планируемая техника: 1 линия) Варочная панель - 7.2кВт 2 линия) Духовка - 3.65кВт 3 линия) Стир. маш. 4 линия) Пос/моечная маш. 5 линия) Сеть розеток 3шт (чайник+микров+кофеварка и т.п.) и холодильник.
Вопросы такие:
  1. Можно ли без гофры в стяжку 5см(квартира в новостройке), класть кабель ВВГ-нг или Нюм.
  2. На духовку могу ли подцепить вытяжку (потр.мощ. 300-500Вт)
  3. 4мм2 достаточно будет для вар.панели, и 2.5квадрата для всего остального.
avmal
avmal
23.02.2007 в 15:07:47
fracio написал : Уважаемые, подскажите пойдет такой расклад проводки на кухне. Вопросы такие:
  1. Можно, если при нормальной эксплуатации пола не будет возможности повредить кабель - ГОСТ50571.15-97. Я так примерно понимаю, что не надо каждый день беспорядочно бурить пол перфоратором в поисках чего-либо. Лучше применить NYM.
  2. Конечно можно, а если подключите на эту линию еще и пару розеток, то вреда от этого не будет - духовка не будет круглосуточно включена.
  3. НА панель или на плиту надо 6 квадратов - таково веление времени и нормативов, а для всего остального 2,5 квадрата хватит.
23.02.2007 в 15:32:46
Спасибо за помощь. А по линиям я все-таки правильно разделил?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.02.2007 в 15:42:32
fracio
Не совсем ясно - "кухонный" щиток будет или нет?
23.02.2007 в 16:11:45
Щиток уже есть в коридоре.
Делаю так сказать модернизацию на кухне с заменой оборудования в щитке. Связываться нет желания с той проводкой, что проложена сейчас, хотя есть вывод 3-фазного кабеля сечением 4мм2 типа под электроплиту.
avmal
avmal
23.02.2007 в 16:30:40
fracio написал : есть вывод 3-фазного кабеля сечением 4мм2 типа под электроплиту.
Трехфазного или трехжильного?
23.02.2007 в 21:43:39
3-х фaзного, всeго 5жил
avmal
avmal
23.02.2007 в 23:07:41
fracio написал : 3-х фaзного, всeго 5жил
Если расположения вывода устраивает, то 4 квадрата для трехфазки хватит вполне.
23.02.2007 в 23:55:15
Расположение...?
вообщем если удлинять, то 5 метров наращивать, а от щитка 8 м получается. Смысла в первом случае думаю нет.
А в использовании уже имеющейся проводки вы подразумевали две фазы на вар. панель, а третью на духовку?
24.02.2007 в 00:09:25
fracio написал : Уважаемые, подскажите пойдет такой расклад проводки на кухне. Планируемая техника: 1 линия) Варочная панель - 7.2кВт 2 линия) Духовка - 3.65кВт 3 линия) Стир. маш. 4 линия) Пос/моечная маш. 5 линия) Сеть розеток 3шт (чайник+микров+кофеварка и т.п.) и холодильник.
Вопросы такие:
для трёхфазки на электроплиту хватит и 2,5 квадрата, пятижильного кабеля если защита будет 16Ампер на фазу, т.е. фаза загрузки до 3.5 кВ.
avmal
avmal
24.02.2007 в 00:10:46
fracio написал : Расположение...?
Почему все норовят одну фазу от панели к духовке приладить? Если духовка независимая, то и рассматривайте ее, как обычный электроаппарат. Как утюг или настольную лампу, например. Наверное у всех духовка и варочная ассоциирует с электроплитой, как одно целое - по старинке. Если кабель наращивать, то забудьте про него и проложите все новые - так оно вернее будет.
