С независимой техникой все понятно, а если духовка зависимая, то выходит, что она подключается к варочной панели, которая непосредственно запитывается от 3-фазного(в моем случае) кабеля сечением 4мм2. Или опять не так.
24.02.2007 в 19:00:47
24.02.2007 в 19:27:52
fracio написал : если духовка зависимая, то выходит, что она подключается к варочной панели
Наоборот.
24.02.2007 в 20:41:11
fracio написал : С независимой техникой все понятно, а если духовка зависимая, то выходит, что она подключается к варочной панели, которая непосредственно запитывается от 3-фазного(в моем случае) кабеля сечением 4мм2. Или опять не так.
Вы все-таки определитесь с духовкой и панелью. Если они независимые, то подключаются независимо друг от друга. Если зависимые, то запитываются одним кабелем. Вы же говорите про независимую панель и зависимую духовку. от чего или от кого у вас будет зависеть духовка?
24.02.2007 в 21:53:43
Расскажу подробно.
Изначально не зная, что у меня 3-фазный ввод, посчитал, что на вар. панель с потребляемой мощностью 7.2кВт-32А хватит сечения 4кв. Понятно, что духовку на этот же кабель не подцепишь, и запланировал сделать отдельную линию, по потребителю выходит достаточно 2.5кв. Решил спросить совета... и понеслось.
Как выяснилось, что у меня в квартире ввод имеет 3-фазы (по 4кв), соответственно делаем вывод на вар.панель не из 1-фазной 4ки или 6ки, а именно из 3-фазной 4мм2.
Далее решил, что при таком раскладе целесообразнее приобрести один из двух компонентов (вар.панель или духовку) зависимым, чтобы подключить не к двум раздельным 5*4 и 3*2.5, да бы не городить лишний кабель, узо, автомат, а к одной! Или зависимый компонент подразумевает только управление от независимого без соединения в одну электро цепь?
24.02.2007 в 22:26:38
fracio написал : Или зависимый компонент подразумевает только управление от независимого без соединения в одну электро цепь?
Зависимый компонент подразумевает управление от зависимого. Это как видеодвойка - телевизор и видак в одном флаконе. Одно без другого существовать не может - часть жизненно важных органов общая ( в частности блок питания ). Что-то типа сиамских близнецов.
25.02.2007 в 12:33:15
avmal написал : Одно без другого существовать не может
Духовка без панели может - но бессмысленно, поскольку дороже.
fracio
Реально в зависимых комплектах панель зависит от духовки: там органы и схемы управления и оттуда идёт питание.
