blinoff
blinoff
14.09.2018 в 13:00:51
Здравствуйте!
Делаем ремонт на кухне, старые чугунные батареи уже заменили на биметалл Rifar Monolit 500. Получилось 4 секции. Мастер-сварщик их повесил на две консоли, идущие в комплекте.
Сейчас занимаемся отделкой, и отделочник, для того чтобы поклеить обои за этим радиатором, снял батарею и консоли, загрунтовал, поклеил обои, но консоли не восстановил. То есть сейчас эти 4 секции висят, по сути, в воздухе, на трубах. По массе, я так прикинул, где-то килограмм 10 масса радиатора получается (2,1 кг на секцию, если верить сайту производителя).
Вопрос: стоит ли восстанавливать эти консоли, не отломятся ли трубы в перспективе? Насколько там большая нагрузка? Отделочник вроде сказал, что ничего не будет. Вообще, жалко, потому что обои уже поклеены. Но с другой стороны, аварийной ситуации допускать тоже не хотелось бы.
Большое спасибо за советы!
Inch1964
Inch1964
Пенза
14.09.2018 в 13:31:31
blinoff, Думаю, что неверно было бы оставлять радиатор висеть только на одних трубах. Пусть масса радиатора будет 10 кг, но при распределении нагрузок (применим в воображении теоретическую механику и сопромат), на резьбовые соединения может получиться недопустимая нагрузка.
Вам лучше выложить фото, как сейчас радиатор "висит на одних только трубах". Есть нюансы, которые долго расспрашивать, а проще посмотреть на фото.
Inch1964
Inch1964
Пенза
14.09.2018 в 13:36:09
blinoff написал: Отделочник вроде сказал, что ничего не будет.
А есть ли с этим отделочником договор, что в случае затопа нижележащих квартир кипятком, весь ущерб будет выплачивать этот отделочник?
Устно произнесенные слова к делу в суде Вы не пришьете. Так что, думаю, что в случае затопа, ущерб придется платить Вам, а не отделочнику. Поэтому подумайте.
Mazayac
Mazayac
14.09.2018 в 13:38:30
blinoff, отделочник - дебил. Восстанавливайте крепления.
blinoff
blinoff
14.09.2018 в 13:56:22
На всякий случай вставлю фото.
Inch1964
Inch1964
Пенза
14.09.2018 в 14:00:41
blinoff написал: На всякий случай вставлю фото.
Думаю, что крепления (кронштейны) нужно восстановить. Причем так, чтобы они не были как декорация, а чтобы вес радиатора равномерно распределялся по поддерживающим кронштейнам.
blinoff
blinoff
14.09.2018 в 14:02:35
Ясно, спасибо. Будем восстанавливать.
14.09.2018 в 14:09:10
blinoff написал: Вопрос: стоит ли восстанавливать эти консоли, не отломятся ли трубы в перспективе? Насколько там большая нагрузка? Отделочник вроде сказал, что ничего не будет.
Однозначно консоли вернуть на место. Отделочник - баран
Дмитр_ий
Дмитр_ий
Омск
22.09.2018 в 14:40:30
Не буду создавать отдельную тему, задам вопрос здесь. Биметаллический радиатор повешен на кронштейны в виде крюков, 4 шт на 10-секционный. Радиатор опирается на один крюк, остальные в воздухе. Трубы подводки - сталь. Соединение на американки шаровые. Как без слива стояка исправить ситуацию? Прикидываю, что можно перенести крепления в другие места, чтобы был контакт. Радиатор тогда будет не строго горизонтален, а попой задран мм на шесть. Допустимо будет?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
22.09.2018 в 19:17:09
Дмитр_ий написал: Соединение на американки шаровые. Как без слива стояка исправить ситуацию?
Перекрыть шаровые и исправить ситуацию. Возможно, резьбой поиграть придётся- где-то выкрутить, где-то вкрутить. Запорная арматура для того и нужна чтобы делать любые манипуляции с радиатором не обращаясь в УК.
22.09.2018 в 19:44:06
Дмитр_ий, крюки штыри можно подогнуть
