caserg
caserg
Боярка
16.09.2018 в 00:01:27
Знатоки, подскажите откуда "начинать плясать". Частный дом в селе, проводка двухпроводная, досталась от прежнего хозяина , замурована в стены наглухо без коробок. В коридоре выключатель светильника почему-то установлен на нуле, в остальных комнатах -на фазе. В коридоре при включенном выключателе на светодиодной лампочке есть 220в., при выключенном -30в.(лампа слабо светится), если выкрутить лампочку -130в. Кроме того, при включении мощного потребителя:пылесос или дрель в рядом расположенную розетку сразу срабатывает автоматический предохранитель 25А на щитке, маломощные потребители работают нормально.В остальных комнатах и розетках всё идеально. Я так понимаю, что у прежнего хозяина в коридоре фаза замыкала на землю и он поменял местами провода, чтобы на землю замыкал нуль и не выбивало пробки. Но какая тут связь с розеткой ?
16.09.2018 в 00:08:39
Включите лампу накаливания светиться не будет.
16.09.2018 в 00:10:47
С пылесосом отдельная проблема. Связи с лампой - нет никакой. 25А - наверное УЗО и включено не правильно. Без фото щитка далее будут угадайки ниочем.
Посититель
Посититель
16.09.2018 в 00:13:55
Светодиодная лампа может моргать, слабо светится и при исправной проводке, даже если выключатель без подсветки.
Автоматический предохранитель, я так понял автоматическая пробка, скорей всего неисправен, последнее время они ПЛОХОГО качества. Вдобавок может быть ПЛОХОЙ контакт в патроне пробкодержателя из-за чего срабатывает терморасцепитель автоматической пробки. Так же на этой автоматической пробке может быть почти вся нагрузка дома и от этой автоматической пробки запитана рядом расположенная розетка.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
16.09.2018 в 00:15:38
А выключатель случаем не с индикаторной неоновой лампой??? Если с лампой, то светодиодная лампа может светиться.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
16.09.2018 в 00:48:51
Пыхтачок написал: А выключатель случаем не с индикаторной неоновой лампой??? Если с лампой, то светодиодная лампа может светиться.
Пыхтачок, И без этого, из за емкости провода к выключателю
Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
16.09.2018 в 05:11:01
caserg написал: при выключенном -30в.(лампа слабо светится)} Ну возможно утечка где то ... раз проводка наглухо замурована фик знает как она там сделана, лучше заменить.
caserg написал: сразу срабатывает автоматический предохранитель 25А на щитке
Фото его можно, не дифавтомат случайно или узо?
caserg написал: у прежнего хозяина в коридоре фаза замыкала на землю и он поменял местами провода, чтобы на землю замыкал нуль и не выбивало пробки
Ну ... если как в Вашем случае ток не большой, то пробки то точно не выбьет, вобщем нужно хотя бы фото щитка.
caserg
caserg
Боярка
16.09.2018 в 11:21:57
BV, УЗО на щитке рядом со счётчиком. Микроволновку и стиралку из других розеток держит нормально.
caserg
caserg
Боярка
16.09.2018 в 11:23:15
BV написал: Включите лампу накаливания светиться не будет.
BV, Стояла раньше обычная лампочка, не светилась.
caserg
caserg
Боярка
16.09.2018 в 11:24:46
Посититель написал: Светодиодная лампа может моргать, слабо светится и при исправной проводке, даже если выключатель без подсветки.
Посититель, Микроволновку и стиралку на других розетках держит отлично.
caserg
caserg
Боярка
16.09.2018 в 11:25:27
BV написал:
BV, Без неоновой лампочки
