DWEST
DWEST
17.09.2018 в 09:34:33
Уважаемые мебельщики, нужна ваша помощь.
Был заказан шкаф у одной неадекватной фирмы. Корпус и фасады (т.е. двери) из 16 мм ДСП. Отдельно оговаривалось, что будет опция "петли с доводчиком" на все двери. За это уплачено N тыс. руб. Приехали деревяшки, ящик с фурнитурой, но в нем из 20 петель только 12. Размеры дверей: 2 х (2295х492), в них аж по 6 петель. Двери боковые (по краям шкафа). По спецификации петли SlideOn 2333 простые. Они имеются. 2 х (1535х492), в ней аж 4 петли. Двери "внутренние". По спецификации петли SlideOn 2333-К9,5 для смежных дверей. Этих восьми не положили.
По переписке с техподдержкой долго кормили обещаниями все поменять, а потом говорят - вернем деньги.
У меня вопросы: 1) можно ли в присадку под SlideOn без бубнов засунуть петли типа Sensys? 2) если да, то можно ли совмещать оба варианта, скажем на высокой двери 3/3, на низкой 2/2? 3) какие артикулы Sensys петель и планок нужно брать на прямую замену SlideOn в обоих вариантах?
Буду признателен за помощь, сам в табличках разобраться не смог.
Вадим М
Вадим М
17.09.2018 в 12:20:06
DWEST, отвечу на случай, если не ответит никто более компетентный (здешние мастера "Hettich" не особо жалуют). Присадка у всех петель в принципе одинаковая - можете ставить хоть "Блюм", хоть "Боярд". Могут не совпадать отверстия для шурупов, но проблемы это обычно не представляет (если дверь деревянная). Как правило, полагается на одну дверь ставить односерийные петли.
DWEST
DWEST
17.09.2018 в 12:53:38
Вадим М написал: Как правило, полагается на одну дверь ставить односерийные петли.
Понимаю, но жаба покупать 20 петель с доводчиком. Возврат не покроет их стоимости однозначно, куда-то пристроить 12 простых петель тоже не вариант.
Может добрать простые петли и приколхозить демпферы отдельностоящие?
Bobi
Bobi
17.09.2018 в 21:55:22
DWEST написал: Может добрать простые петли и приколхозить демпферы отдельностоящие?
Самый простой и дешевый вариант.
DWEST написал: 2) если да, то можно ли совмещать оба варианта, скажем на высокой двери 3/3, на низкой 2/2?
Нужно чтобы траектория открытия была одинаковой. Надо уточнять у Хеттиха...
solitas
solitas
Тверь
18.09.2018 в 00:41:18
DWEST написал: 1) можно ли в присадку под SlideOn без бубнов засунуть петли типа Sensys?
Да.
Нет.
DWEST написал: 3) какие артикулы Sensys петель и планок нужно брать на прямую замену SlideOn в обоих вариантах?
Петля 110 градусов (стандартная или вкладная) + крестообразная планка с высотой D3.
