~AndreY~
~AndreY~
Ногинск
23.02.2007 в 20:30:51
По случаю была приобретена бензопила Husqvarna 137. Какое масло (кроме фирменного) можно использовать для смазки цепи??? Такое масло как М8В подойдёт???
Old major
Old major
23.02.2007 в 21:05:12
~AndreY~ написал : По случаю была приобретена бензопила Husqvarna 137. Какое масло (кроме фирменного) можно использовать для смазки цепи??? Такое масло как М8В подойдёт???
Поиск рулит... там будет несколько мнений... Анализируй...
~AndreY~
~AndreY~
Ногинск
23.02.2007 в 22:07:00
Спасибо за совет, чего-то я про поиск забыл совсем (даже стыдно как-то)
Georgi61
Georgi61
24.02.2007 в 14:38:50
Я только М8 и использую третий год . Пратнер 371 у меня.
~AndreY~
~AndreY~
Ногинск
24.02.2007 в 19:54:44
С помощью поиска и советов я разобрался с этим вопросом, но возник сразу другой: как правильно установить нужное натяжение цепи и какое натяжение нужно(если честно в инструкции это настолько непонятно расписано)???
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
24.02.2007 в 20:22:53
Если цепь «выгибает спину» над шиной, то явно прослаблено. Если нет наката цепи, после сброса газа и без нагрузки, то вероятно перетянуто. Если протаскиваете рукой по шине промасленную цепь с усилием около 5 кг, то работать можно. И перетягивать не желательно, но и прославлять тоже нельзя. Прослабленная цепь быстренько выбивает в носу шины яму. А при сильной перетяжке, даже маленькая щепочка, попавшая между зубьями цепи и ведущим венцом приводит к остановке цепи (при съёмном венце случается чаще).Но всё это ерунда. В этом вопросе трудно ошибиться. На месте разберётесь.
Андрей, Кунцево
Андрей, Кунцево
25.02.2007 в 13:10:10
Georgi61 написал : Я только М8 и использую третий год . Пратнер 371 у меня.
А мой "Партнёр Проф.5000+" 70-ых годов выпуска первые лет 20 круче "жигулёвского масла" (и в движок и в цепь) ничего не кушал. И никогда не ломался (профилактика не в счёт).
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
25.02.2007 в 13:38:07
Андрей, Кунцево написал : А мой "Партнёр Проф.5000+" 70-ых годов выпуска первые лет 20 круче "жигулёвского масла" (и в движок и в цепь) ничего не кушал. И никогда не ломался (профилактика не в счёт).
Естественно! Партнёру повезло ещё при рождении. С маслом "фирмачи", гонят как рвачи! Жигулёвское это какое: М6з/ 12 Г1 ?
~AndreY~
~AndreY~
Ногинск
25.02.2007 в 16:32:27
Сегодня был первый запуск пилы, заводится со второго раза (вообще супер). Вот только холостые не держит приходится подсос немного оттягивать. Вообще это нормально , всё таки мороз -10 (пила на улице заводилась) или не должно такого быть???
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
25.02.2007 в 17:32:12
Холостых совсем нет? Пила новая?
~AndreY~
~AndreY~
Ногинск
25.02.2007 в 18:50:16
Пила новая. Холостые есть, но очень маленькие. Через некоторое время начинает глохнуть.
