18.09.2018 в 13:54:29
Добрый день! Нанятый для выполнения работ по косметическому ремонту сдал работу по покраске стен вот в таком виде. Стена была выровнена шпаклевкой, прогрунтована, оклеена стеклохолстом и затем в два раза покрыта финишной шпаклевкой с выравниванием. Покраска осуществлялась в два слоя(со слов рабочего). В результате по стенам под разными углами видны такие пятна. С чем это может быть связано: нарушение технологии окрашивания, разная толщина нанесенной краски? И как теперь это правильно устранить? Надо ли ошкурить окрашиваемую поверхность?
18.09.2018 в 14:22:23
nolimits87, где пятна, там скорее всего был вырезан стеклохолст, впитываемость основания разная, поэтому пятна. Какая краска и какой грунт использовали? Стеклохолст не шуршит, когда проводишь по нему пальцами?
18.09.2018 в 17:40:26
То ли вырезан стеклохолст, то ли просто вышкурена шпаклевка, так и не скажешь. Вроде геометрия по квадрату, но такое может быть если холст чем то выпачкали, типа жирного пятна или т.п., с него потом шпаклевка так и осыпается, при прямом свете оно и не видно, а покраска или узконаправленный вскроют. Бывало такое когда лист где остается, лежит, на него что то поставят, а потом присобачат на стену или потолок. А возможно и вырезались участки, следовало бы тогда проверить всю стену на шепотение, кстати на что клеили и грунтовали ли самим клеем холст? Пятна еще и от грунтовки клеем бывают, где то перемазали, где то недомазали и холст остался сухой, там шпаклевка ложится и шлифуется по разному. Эти места одназначно надо перетягивать финишем, стоило бы на первом слое покраски из выявить.
19.09.2018 в 16:45:19
Клеили на клей KLEO для стеклохолста. Мне на первый взгляд показалось, что это именно непрокрас, на ширину валика. Работник придет в субботу, будем выяснять, как он так красил. Потому что по пятну прямоугольному ощущение, что он еще кисточкой в середине зачем то намазал.
Стена щас уже под краской не шуршит. Краска дюлукс ультра резист для кухонь и ванных. Грунтовка глимс праймер.
20.09.2018 в 14:20:22
nolimits87 написал: С чем это может быть связано: нарушение технологии окрашивания, разная толщина нанесенной краски? И как теперь это правильно устранить? Надо ли ошкурить окрашиваемую поверхность?
Плохо подготовлена поверхность под окраску и покрашено тоже так себе. Нормально готовить. Шкурить, грунтовать, протягивать, шкурить, грунтовать, красить. Вам не нужно вдаваться в подробности ... вы либо принимаете результат, либо нет. Работник должен устранить свои косяки для получения оплаты. Каким образом - его уже его дело. Если не может, то пусть учится, но не за ваш счет.
