GREAKLY
GREAKLY
17.06.2024 в 14:13:08
GREAKLY
GREAKLY
17.06.2024 в 14:20:41
BV написал: GREAKLY, хрюк - возможно когда помпа начинает сосать воздух из корыта помпы
Я тоже так думаю. Как с этим бороться? По идее, между помпой и корытом есть бачок. И когда вода в нем заканчивается, помпа должна прекращать работать. Почему этого не происходит?
Эксперт
17.06.2024 в 14:38:26
GREAKLY, корыто помпы = бачек помпы.
Вы пишете:
После окончания работы помпы (Aspen Aqua Mini Silent) кондиционер однократно издает некий достаточно громкий сосуще-хлюпающий вздох
И далее:
Так в итоге - помпа закончила и потом хрюк, или хрюк и помпа закончила?
Если первое - то вода движется по трубке вниз и когда вода закончилась на дне бачка помпы всасывается воздух. Лечится установкой обратного клапана с несильной пружиной с давлением открывания примерно 2.5 метра водяного столба.
Если же хрюк пока еще помпа работает - не знаю - открывать смотреть как это происходит....
Эксперт
17.06.2024 в 14:39:43
GREAKLY написал:
BV написал: Возможно резинка и есть ОК. Можно ссылку на антисифон Аспен?
Аспеновский антисифон выглядит как маленькая оранжевая деталька (по форме напоминает свисток), с двух сторон которой подсоединяется трубка для слива воды. К сожалению, форум почему-то не дает приложить картинку. Но если Вы погуглите "Aspen Mini Aqua Pump", то ее фото, обычно, есть на одной из картинок комплектации данной помпы.
GREAKLY, я гуглил и смотрел перед тем, как задать вопрос - мелких деталей на этих фото не видно...
GREAKLY
GREAKLY
17.06.2024 в 15:10:40
BV [написал] GREAKLY**, я гуглил и смотрел перед тем, как задать вопрос - мелких деталей на этих фото не видно...
Вот здесь по поводу нее целая дискуссия: http://forum.masterxoloda.ru/voprosy-polzovatelej-kondicionerov/drenazhnye-pompy/new/#new Там есть и фото.
GREAKLY
GREAKLY
17.06.2024 в 15:13:32
Вот здесь: https://www.aspenpumps.com/sites/default/files/en-us/aspen-pumps/tech-sheets/FP3332-RS-tech-sheet-US.pdf Есть большая картинка. Оранжевый свисток - это оно.
GREAKLY
GREAKLY
17.06.2024 в 15:27:37
**BV [написал] Так в итоге - помпа закончила и потом хрюк, или хрюк и помпа закончила?
В том-то и дело, что хлюпанье такое громкое, что непонятно, работает в этот момент помпа или нет. У меня даже складывается впечатление, что иногда этот звук порождается независимо от помпы. Типа, тихо (помпа не работает), и вдруг этот всхрюк. А потом снова тихо. Среди приблуд, идущих в комплекте к этой помпе, есть некая трубка, внутри которой основная трубка разорвана надвое. Зачем это надо?
GREAKLY
GREAKLY
17.06.2024 в 15:32:54
А может так быть, что это тот самый трехметровый столб воды, дискуссия о котором шла на другом форуме, уходит в дренаж, создает разряжение и утягивает всю воду не только из бачка помпы, а даже из поддона под испарителем? Отсюда и характерный звук.
Эксперт
17.06.2024 в 17:14:38
GREAKLY, у бачка помпы обычно есть воздушная трубка вверх
GREAKLY
GREAKLY
17.06.2024 в 23:07:54
То есть, звук идет из нее?
Эксперт
18.06.2024 в 10:01:34
GREAKLY написал: То есть, звук идет из нее?
GREAKLY, я у вас не был, не слышал и не видел. И не ясновидец! Обратитесь к гадалкам...
