M_Z_
M_Z_
18.09.2018 в 23:11:14
Доброго дня, мастера!
Есть монолитная стена, в которую планирую утопить электрощит с отделением под слаботочку вместе с проводкой. Углубление под домофон сделано без каких-либо проблем. Под щит планируется углубление максимум на 90мм.
Подскажите пожалуйста, это законно? Если законно, то насколько глубоко можно углубляться в стену?
MaSeVi
MaSeVi
18.09.2018 в 23:12:39
MZ написал: это законно?
Нет...
M_Z_
M_Z_
19.09.2018 в 00:06:34
MaSeVi, а можете сослаться на какой-либо документ? Мнений очень много: кто-то говорит, что до 2 см законно, кто-то говорит о законности только вертикальных штроб, кто-то говорит о полной незаконности врезаться в монолит (но ведь проём дверной как-то отлили).
Это, может, не совсем электрика, просто вопрос именно на данном этапе работ возник.
MaSeVi
MaSeVi
19.09.2018 в 00:17:56
MZ, Эта стена 14 см толщиной, Вы хотите убрать 9 см, т.е. больше половины. Для этого Вам придётся "вынести" приличную часть арматуры. Оставшаяся часть арматуры будет оголена, как бы Вы её не пытались закрыть. Далее она будет корродировать и т.д. Проще (дешевле, спокойнее) сделать короб из ГКЛ.
dokar
dokar
Мадонатор
19.09.2018 в 00:27:52
MZ написал: (но ведь проём дверной как-то отлили
Ага а по его периметру усиленная арматура . Металлоискатель - зашкаливает . :)
Да, ни фига.
19.09.2018 в 00:33:08
MZ написал: но ведь проём дверной как-то отлили
На мой взгляд между "отлили" и "вырезали" есть существенная разница. Дверной проём был заложен в проекте. Ниша под Ваш щиток - нет.
19.09.2018 в 06:34:13
MZ написал: Доброго дня, мастера!
MZ, штробление несущих в монолитах - по согласованяию с автором проекта
megrad
megrad
19.09.2018 в 14:07:46
MZ написал: кто-то говорит о полной незаконности врезаться в монолит (но ведь проём дверной как-то отлили).
Для этого идёт согласование с последующим проектом. Не путайте штробу с проёмом. Выполните короб из .... к чему душа лежит. Самое простое ГКЛ. Либо установить наружной установки щит и закрыть декором ссылка ссылка ссылка. Что за странное отношение к несущим стенам - нада долбить, Вы в курсе, что штробы можно делать только штроборезом, а не перфоратром или отбойным молотком?
