Мишутк
Мишутк
Мишутк
18.09.2018 в 23:14:26
К электоплиткорезам прилагается упор для резки плитки по диагонали. Произвольный угол отрезать проблематично. Поделитесь советами, как, например, сделать трапецию из прямоугольной плитки.
AndyMirror
AndyMirror
18.09.2018 в 23:33:23
Вырезать.
Мишутк написал: Произвольный угол отрезать проблематично.
В чём проблема? Гнётся-мнётся. Так у вас плиткорез слабенький
Мишутк
Мишутк
Мишутк
19.09.2018 в 08:28:56
AndyMirror написал: Вырезать.
AndyMirror, Плитка идет вдоль направляющей, соответственно диск делает рез только параллельно ей. Можно вести плитку без направляющей, но тогда можно получить волну на резе. Можно к плитке подклеить обрезок другой плитки с нужным смещением, который сформирует клин.
stad
stad
19.09.2018 в 08:43:49
такой плиткорез как у вас, мало подходит для многократных чистовых резов. на выходе рез часто скалывает. для этого надо не станок нижним диском за 5-6 тыс, а с верхним диском, каретка с вертикальным ходом. что то типа фубаг мастерлайн. у меня есть станок наподобие вашего, который использую для редких прямых чистовых резов, вырезки углов, и заусовки плитки и снятия фаски.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
19.09.2018 в 09:15:11
stad написал: такой плиткорез как у вас, мало подходит для многократных чистовых резов. на выходе рез часто скалывает. для этого надо не станок нижним диском за 5-6 тыс, а с верхним диском, каретка с вертикальным ходом. что то типа фубаг мастерлайн. у меня есть станок наподобие вашего, который использую для редких прямых чистовых резов, вырезки углов, и заусовки плитки и снятия фаски.
stad, Скол на выходе я победил предварительным запилом со стороны выхода. Достаточно 3-5 мм и выход идеальный.
Плиткорез брал на один санузел и фартук, много на него тратиться не собирался. Мне предстоит нижний ряд по стене стыковать с наклонным полом, около 20 резов под небольшим углом, пока что буду подклеивать упорную плитку на разрезаемую, если не подсмотрю других идей.
FARAON7575
FARAON7575
19.09.2018 в 09:21:17
stad, кстати фубаг такой продается, был куплен тоже для ремонта одной квартиры,но неукрытый запылился, капли краски водной попали, его отмоют до блеска, цена обсуждаемая
stad
stad
19.09.2018 в 12:20:06
FARAON7575, я бы купил, если цена понравится. Но есть проблема доставки. До Москвы мне около 750 км.
FARAON7575
FARAON7575
19.09.2018 в 13:00:56
stad написал: FARAON7575, я бы купил, если цена понравится. Но есть проблема доставки. До Москвы мне около 750 км.
stad, лучше тогда купите новый в барахолке продают за копейки, этот один раз бэу навряд ли есть смысл продавать ниже нижнего
