Хатхи, вы за 20А и(или) 25А АВ на розетки в 16А? Если да - допускаете). Если нет - о чем мы тут говорим?)))
26.09.2018 в 13:12:36
26.09.2018 в 13:14:52
SB3 написал: Хатхи, вы за 20А и 25А АВ на розетки в 16А? Если да - допускаете)
Давайте еще раз. :killyourselfbywall: У меня есть розетки. Как я могу допустить сверхток на одной розетке?
26.09.2018 в 13:19:24
Хатхи написал:
Хатхи, вы или троллите, или реально не понимаете о чем речь, но продолжаете что-то говорить. Именно поэтому на ваши странные вопросы я не отвечаю, потому что вы пытаетесь заставить меня повторять одно и тоже).В моей цитате выше написано, как вы можете допустить сверхток в розетке.Вы это понимаете?) Или нет?)
26.09.2018 в 13:20:13
SB3 написал: ebf, ну назовите ток, превышающий номинальный, для розеток как-то ещё в соответствии с ГОСТ))).
SB3, Так читайте ГОСТ и не занимайтесь ФЭЙКАМИ что чего то там нет ,от 6А до 32А все токи есть :)
сверхток (overcurrent): Электрический ток, превышающий номинальный электрический ток. П р и м е ч а н и е — Для проводников номинальный ток считается равным длительному допустимому току.
26.09.2018 в 13:22:40
SB3 написал: Хатхи, вы или троллите, или реально не понимаете о чем речь
Пусть я чего то не понимаю. Но Вы как понимающий человек, можете мне объяснить, то что, я спросил?
SB3 написал: заставить меня повторять одно и тоже
Мне теперь надо пролезть весь форум и связать все Ваши сообщения?
Давайте не ругаться и злиться, а конструктивно обсудим?
26.09.2018 в 13:35:59
ebf написал: сверхток (overcurrent): Электрический ток, превышающий номинальный электрический ток. П р и м е ч а н и е — Для проводников номинальный ток считается равным длительному допустимому току.
Засада в том, что данное определение не является однозначным, поскольку в нём определена временная характеристика номинального тока, но не определена временная характеристика превышения: любое превышение, или только длительное? Например, является ли "сверхтоком" типичный пусковой ток, превышающий номинальный в 5 раз?
Да, стандартный тепловой расцепитель ответ на этот вопрос знает. И в этом он умнее человека, пытающегося тупо сложить мощности и сравнить с номиналом розетки.
26.09.2018 в 13:36:28
26.09.2018 в 13:38:20
AlexeyL написал: Засада в том, что данное определение не является однозначным, поскольку в нём определена временная характеристика номинального тока,
Напишите свои замечания в МЭК и они всё исправят в данном документе :)
26.09.2018 в 13:48:03
AlexeyL написал: Засада в том, что данное определение не является однозначным, поскольку в нём определена временная характеристика номинального тока, но не определена временная характеристика превышения: любое превышение, или только длительное?
В таком определении нет никакого смысла.
AlexeyL написал: Да, стандартный тепловой расцепитель ответ на этот вопрос знает. И в этом он умнее человека, пытающегося тупо сложить мощности и сравнить с номиналом розетки.
Для людей, которые хотят попытаться как-то приобщиться к этому знанию есть соответствующие коэффициенты.
26.09.2018 в 14:09:38
ebf написал:
ebf, вы меня публично и заведомо ложно в чем обвиняете? Что вы приводите примечание о проводниках, когда мы говорим о розетках?) 3.26 номинальный ток (rated current): Ток, установленный изготовителем соединителей, который указан в стандартах или технических условиях.
Что вы пишите примечание для проводников?) Кабель в 2,5мм.кв. в зависимости от условий выдержит 20А), но какое отношение это имеет к розеткам?) Можно это привести ГОСТ 21962-76 Соединители электрические. Термины и определения (с Изменением N 1, с Поправкой) "83. Максимальный ток на контакт электрического соединителя - Ток, проходящий через один из контактов электрического соединителя, температура перегрева которого не превышает заданного значения при условии, что через остальные контакты соединителя проходит ток, не превышающий 10% максимального значения для контакта заданного типоразмера" Но откуда 25 процентное превышение при установке 20А АВ ?) Основания для такой установки?
ГОСТ ЕН 1070-2003 Безопасность оборудования. Термины и определения 3.58 свeрхток: Любой ток, значение которого превышает номинальное. Для проводов номинальным значением тока является значение предельно - допустимого тока (см. [7] (7) МЭК 60050/826-82 Международный электротехнический словарь (МЭС). Глава 826. Электроустановки зданий
ГОСТ 30849.1-2002 (МЭК 60309-1:1999) Вилки, штепсельные розетки и соединительные устройства промышленного назначения. Часть 1. Общие требования 3.11 номинальный ток: Ток, определяемый изготовителем для данного соединителя.
ГОСТ Р МЭК 60050-826-2009 Установки электрические. Термины и определения 826-11-13 (длительный) допустимый ток ((continuous) current-carrying capacity ampacity (US)): Максимальное значение электрического тока, который может протекать длительно по проводнику, устройству или аппарату при определенных условиях без превышения определенного значения их температуры в установившемся режиме.
826-11-14 сверхток (overcurrent): Электрический ток, превышающий номинальный электрический ток. Примечание - Для проводников номинальный ток считается равным длительному допустимому току.
Согласно ГОСТ Р 51322.1-2011 (МЭК 60884-1:2006) Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Общие требования и методы испытаний п. 3 Термины и определения - Розетки и вилки не называются там "проводниками" и "проводами"))).
Таким образом нет никаких законных оснований, ставить автоматы в 20А и 25А на розетки. Просто нет :)
26.09.2018 в 14:16:36
SB3,Ему про Фому, он про Ерёму . :killyourselfbywall:
SB3 написал: Таким образом нет никаких законных оснований, ставить автоматы в 20А и 25А на розетки. Просто нет
Успокойтесь нет так нет, вам же всё равно это не объяснить. :)
SB3 написал: Кабель в 2,5мм.кв. в зависимости от условий выдержит 20А)
39А, вы даже этого не знаете :) Читайте ГОСТ по розеткам и не забивайте голову старыми ГОСТ, повторю ещё раз
ebf написал: Так читайте ГОСТ и не занимайтесь ФЭЙКАМИ что чего то там нет ,от 6А до 32А все токи есть
как найдёте ,пишите :)
