SB3
SB3
Магадан
26.09.2018 в 16:26:01
AlexeyL написал:
SB3 написал: AlexeyL, пусковой ток это другое
Дык. По существу Вы, очевидно, правы, но из приведённого выше определения "сверхтока" это совершенно не следует.
Еще пример, уже упоминавшийся в теме. Бытовая сварка, номинальная мощность 5,5 кВт, вилка обычная на 16А. Аппарат может потреблять 25А не только в пусковом режиме, но "сверхтоком" для розетки и вышестоящей сети это, очевидно, считать нельзя. Кстати, на некоторых марках этого класса изделий прямо пишут на шильдике: "Автомат защиты 16А". Поскольку автомат, в отличие от авторов определения, правильно понимает, что такое "сверхток".
AlexeyL, ну тогда вы можете сказать, что в МЭКе, сидят люди глупее автомаческого выключателя или что-то подобное. Есть желание? :)
megrad
megrad
26.09.2018 в 16:27:42
ebf, Хатхи, SB3, очередная битва? Или тост - за понимание.
SB3
SB3
Магадан
26.09.2018 в 16:28:00
Хатхи написал:
SB3 написал: но обосновать не могут
Да как же Вам обосновать, если вопросы и утверждения раздаете только Вы? :confused:
Хатхи, прекратите лгать :) Просто изложите свои мысли,если они у вас есть). Как я и предлагал выше - возьмите ГОСТ на розетки , про который говорит edf и придите ( изложите в данной теме) к выводу о допустимости установки 20АВ на 16А розетки). Вам понятны все предложения в данном сообщении?)
SB3
SB3
Магадан
26.09.2018 в 16:30:05
megrad написал: ebf, Хатхи, SB3, очередная битва? Или тост - за понимание.
megrad, а вы какие АВ на 16А розетки ставите? Есть что сказать по существу?
Хатхи
Хатхи
Волгоград
26.09.2018 в 16:33:19
Нет ни какого тоста, я тоже ставлю 16А. Но где запрет поставить 20А?
AlexeyL
AlexeyL
26.09.2018 в 16:33:37
SB3 написал: у тогда вы можете сказать, что в МЭКе, сидят люди глупее автомаческого выключателя
Как говорил в подобных случаях один добрый человек - "Ты сказал".
Понятно, что полное и достаточное определение сверхтока где-то существует. И, в частности, оно обязательно используется в техзадании на разработку регулярно упоминаемых в НТД "устройств защиты от сверхтока", в том числе тех самых АВ.
SB3
SB3
Магадан
26.09.2018 в 16:34:23
Хатхи написал:
Хатхи, обоснуйте возможность установки 20А АВ на 16А розетки? Так понятно?
ebf
ebf
26.09.2018 в 16:35:53
SB3 написал: и придите к выводу о допустимости установки 20АВ на 16А розетки)
Т е вы нашли строчку в ГОСТ о недопустимости? Интересный поворот :) А какой максимальный ток может выдержать 16А розетка ,не скажите ?
Хатхи
Хатхи
Волгоград
26.09.2018 в 16:36:17
SB3 написал: Хатхи, обоснуйте возможность установки 20А АВ на 16А розетки? Так понятно?
SB3, Вы думаете, что Вы умней всех и по этому, только вы задаете вопросы?
SB3 написал: Так понятно?
SB3
SB3
Магадан
26.09.2018 в 16:40:13
ebf написал:
ebf, вы отвечаете вопросом на вопрос). Но я попытаюсь вам объяснить, в ответ жду подобного обоснования). Исхожу из того, что длительно допустимый(номинальный) ток -16А или меньше). И в нормальных режимах работы он не должен превышаться. АВ же в 20А допускает длительную перегрузку (сверхток) по току. Если это допускает производитель розетки -ставьте))). Нет - нет у вас никаких оснований. Так понятно?)
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
26.09.2018 в 16:41:05
SB3 написал: СтранникXXI,вы третий, которому я делаю предложение :) и от которого все отказываются))) - вы не мне, а автору темы обоснуйте установку 20А АВ на 16А розетки. Или вы тут только за тем,чтобы меня подкалывать? - Не прокатит)
SB3, я Вас ни коим образом не подкалываю. Свою позицию по 16А и 20А на розеточные линии я уже высказал и обосновал, имеющий глаза да увидит, умеющий читать да прочтёт. Для Вас повторю ещё раз. Допустим, у меня есть несколько розеток на кухонной линии, подключенных ответвлениями. В розетки включаются некие ЭП, при этом расчётный ток линии составляет 19А. Кабель 2,5мм2 проложен в штробе и подключен к АВ 20А. В чём конкретно криминал и что такого ужасного может произойти? Третий раз прошу: ответьте, пожалуйста, что ужасного произойдёт, если световую линию 1,5жмм2, тем более с СД-лампами (да хоть и не с СД), подключить к АВ 16А?
