MaSeVi
MaSeVi
25.09.2018 в 00:33:34
ebf написал: что не так с ГОСТ
Личная интерпретация этих ГОСТ'ов, что Вы уж так включаете того... самого...
ebf
ebf
25.09.2018 в 00:34:07
SB3 написал: ebf, с ним всё хорошо). А ток в 16А ,указанный на розетке, не должен превышаться при нормальной эксплуатации :)
SB3, Ну не должен ,в чём разногласия со Странником не понимаю ?
SB3
SB3
Магадан
25.09.2018 в 00:49:08
ebf, а он считает, что можно превышать при нормальной работе - установкой 20А и 25А АВ),если я его правильно понимаю). MaSeVi предложите свою версию - пока это не запрещено в стране).
MaSeVi
MaSeVi
25.09.2018 в 01:01:15
SB3 написал: MaSeVi предложите свою версию - пока это не запрещено в стране).
А что предлагать-то. Вот пример, я делал щиты, в которых по проекту от застройщика: плита - 40А, на розетки 25А, свет - 16А, всё под одной штуке. Я уже писал, что у меня есть знакомые, которые живут и не парятся на таких щитах этажных в квартирах площадью за 200+ с кучей техники, нам не сподобной. И ничего, вот уже как десятилетие живут и не кашляют. Плохо ли, хорошо ли - живут же, хоть я и не поддерживаю. Но что там до моего мнения - семьи-то довольны!)))...
ebf
ebf
25.09.2018 в 01:10:11
SB3 написал: ebf, а он считает, что можно превышать при нормальной работе - установкой 20А и 25А АВ),если я его правильно понимаю).
Я думаю у вас разночтение . 1 розетка под стационаром может быть защищена АВ20 и это нормально, АВ 25 не может. Берём нормы 2015 г NFC и смотрим, что они пишут
как видите можно поставить 12 розеток при 2,5мм под АВ20А и это никак не может перегрузить отдельно взятую розетку (дебилов и дегенератов в пример приводить не надо) ,по моему это никак не противоречит вашему утверждению и Странника тоже :)
MaSeVi
MaSeVi
25.09.2018 в 01:18:05
ebf написал: Берём нормы 2015 г NFC и смотрим, что они пишут
А наши ничего не пишут? Или наши стандарты нажали на доооолгий тормоз?
ebf
ebf
25.09.2018 в 01:26:13
MaSeVi, А наших стандартов как то никогда и не было, на минуточку :yu: Если бы были, то наверно и споров не нужных и порой глупых не было :)
SB3
SB3
Магадан
25.09.2018 в 01:28:52
ebf, они у нас утверждены?) ГОСТы на розетки уж лет больше 30 у нас были и есть) MaSeVi , уважающие себя люди давно так не делают) и не важно что в проекте). Проектанты - ещё те, они там на что ссылались, рисуя такой "проект"?)
ebf
ebf
25.09.2018 в 01:34:25
SB3 написал: ebf, они у нас утверждены?) ГОСТы на розетки уж лет больше 30 у нас были и есть) MaSeVi , уважающие себя люди давно так не делают) и не важно что в проекте). Проектанты - ещё те, они там на что ссылались, рисуя такой "проект"?)
SB3, Вы же разумный человек ,что вам нужно утверждать ,вы как то изъясняйтесь точнее :) Вы можете хоть 1000 раз повторить ,что они не наши, но наших у вас всё равно НЕТ и НЕ БУДЕТ .Я вам их привёл как пример ,который подтверждают позицию Странника и вашу ,и в примере нет противоречий не ГОСТ IEC 60884-1- 2013 ,не ГОСТ Р 50571.5.52 2011/МЭК 60364-5-52-2009 поэтому мне едино Французские они Немецкие или Папуа Новой Гвинеи :)
SB3
SB3
Магадан
25.09.2018 в 02:23:02
ebf, не знаю и знать не хочу о чем там на данный момент, но как, глядя на ГОСТ Р 51322.1 - 2011 можно додуматься ставить АВ с номиналом более 16А на розетки с номинальным током 16А - я понять пока не могу))). Установка же 25А АВ в таком случае в меня просто ужас вселяет :scare
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
25.09.2018 в 09:14:04
SB3 написал: он считает, что можно превышать при нормальной работе - установкой 20А и 25А АВ
SB3, Вы о чём? Превысить номинальный ток розетки 16А только лишь УСТАНОВКОЙ АВ20А НЕВОЗМОЖНО В ПРИНЦИПЕ. Перегрузить отдельно взятую розетку можно, подключив к ней ЭП, потребляющий больше 16А в штатном режиме. А такой ЭП должен иметь другую "вилку". Нелепые аргументы про удлинитель с включенными в него 33-мя обогревателями приводить не стОит. Если розетки соединены "шлейфом", теоретически можно перегрузить какие-то из них, если понавключать что-то, что превышало бы 16А хоть сколько-нибудь длительное время даже с учётом несовпадения максимумов потребления (хотя у меня, например, представить такую ситуацию в бытовых условиях не получается). Как говориться, бережёного Бог бережёт, и если мы НЕ знаем, по какой схеме подключены розетки и что именно в них будет включаться, для защиты таких линий лучше устанавливать АВ 16А. Если мы ЗНАЕМ, как подключены розетки, какие именно ЭП будут подключаться к линии, в каких режимах они будут работать, тем более, если большинство из них "стационары", в защите такой линии АВ 20А никакого криминала, никакого противоречия нормативам нет.
SB3 написал: и не важно что в проекте). Проектанты - ещё те, они там на что ссылались, рисуя такой "проект"?)
Конечно, они ж все м..., а Вы вот такой весь д'Артаньян.
SB3 написал: как, глядя на ГОСТ Р 51322.1 - 2011 можно додуматься ставить АВ с номиналом более 16А на розетки с номинальным током 16А - я понять пока не могу))).
А что, там написано, какие именно АВ следует устанавливать? И, кстати, если уж ссылаетесь на какие-то НТД, хотя бы для порядка ссылайтесь на актуальные. Как уже подсказал Ebf , актуальный документ - ГОСТ IEC 60884-1- 2013
SB3 написал: не знаю и знать не хочу о чем там на данный момент
В том-то и проблема...
