Serge3leo
Serge3leo
21.09.2018 в 23:44:52
avanopsh написал: По результатам гугления нарисовал свое видение этого дела.
avanopsh написал: Не силен в теории что такое ток утечки, поэтому ставил по правилу "свет или одиночные потребители или мокрая зона - 10 мА, остальные 30 мА". Чем дополнить эту логику?
Яндексом надо было пользоваться ;) Суммарный ток утечки на землю приборов группы примерно равен дифференциальному току который измеряет АВДТ, в данном случае, имелся ввиду ток утечки при нормальном функционировании аппаратуры. Например, возможно, Вы встречались, что "незаземлённый" компьютер, посудомойка, стиралка и т.п. иногда покалывает.
10 мА способно обслужить 4..5 розеток, если не подключать в них что-то специально могучее и/или стационарное.
Ну а раз уж Вы здесь, то MasterGrad-ом: http://www.mastergrad.com/forums/t43068-help-po-zazemleniyu-i-bezopasnosti/ http://www.mastergrad.com/forums/t76653-shchity-uzo-avtomaty-schetchiki-opn-i-pr-ssylki-citaty/
Возможно, на последних страницах есть максимально возможные токи утечки, ну или весь: http://www.mastergrad.com/forums/t262599-spravochnik-po-uzo/
avanopsh написал: 10 мА ставил на кондей потому что везде обычно пишут что если у линии одиночная нагрузка - то надо 10 мА а не 30 мА. Врут?
Есть приборы, у которых большие токи утечки, кондиционеры по стандартам имеют право на большие токи утечек, сколько жрёт конкретный кондиционер нужно узнавать у производителя.
avanopsh написал: Линии ванной так же обычно пишут что надо на 10 мА, не смотря на то что по параметрам я бы поставил 30 мА. Лучше поменять на 30?
Правильно пишут, и на нормативный, и на мой личный взгляд, но вопрос неоднозначный. Лучше (безопаснее) 10 мА, одна или две линии. Хотя более грубый номинал проще и дешевле. Обсуждение геморроев и страшилок на последних страницах http://www.mastergrad.com/forums/t105277-pochemu-v-vannuyu-uzo-10ma-a-ne-30ma/
В данном случае не очень ясно действительно ли нужно четыре блока управления лентами, и какой ток утечки у планируемых блоков.
avanopsh написал: Слаботочка не вся через фильтры
По цепочке АВДТ от каждого фильтра вверх, при грозе средней силы или коммутационных перенапряженийях могут отключаться обычные АВДТ, при очень сильной грозе или коммутационных перенапряжениях могут выбиваться АВДТ типа S, так же при сильных импульсах есть риск отключения АВДТ отвечающих за приборы с фильтрами ЭМП.
Соотвественно, смотрите, какие из групповых АВДТ необходимо сделать типа S и/или оснастить блоками АПВ (блоками управления с моторчиком), есть, в том или ином виде, почти у всех производителей от КЭАЗ до Сименс.
avanopsh написал: групповые надо поменять на тип B
Для начала бы не плохо бы знать ток КЗ. Тип B или C в вашем случае выбирается исходя из него, номинала автомата и требуемого времени отключения. Для комфортного времени 0.1 с или быстрее, и отношении 10:1 - тип C, а при отношении 5:1 - тип B. Но, строго говоря, время 0.1 с обязательно только для оконечных автоматов, а для вводного и групповых можно и 5 с. Тем более, что у Вас есть дифзащита.
avanopsh
avanopsh
21.09.2018 в 23:46:09
Vadim 161 написал:
avanopsh написал: поэтому помимо утепления будет приличный обогрев, и он подолгу будет работать, так что пусть лоджия будет на 4мм, остеклить толстыми стеклопакетами низя, все-таки панель).
Что это за приличный обогрев ? Конвекторы ? Не забудьте что бытовые розетки рассчитаны на 16А.
avanopsh написал: Про три автомата подряд все равно не совсем понял
Уберите второй диф на 100мА, который после рубильника.
avanopsh написал: потому что пишут что мол так для автомата безопасней
Врут. Автомату абсолютно пофигу. На защиту катушки контактора автомат 1-2А, или поставить предохранитель в держатель на дин рейку.
Vadim 161, Обогрев потолочные инфракрасные Пион 2 штуки по 400-600Вт + инфракрасный теплый пол 230-280Вт /м х 3м2, т.е. ~840, эти товарищи должны работать от термостатов, и еще до кучи на ускорение разогрева включить и как нагреется выключить карбоновый Heliosa77 на 1500Вт, этот в розетку. Итого одновременная длительная нагрузка на линию может быть ~3,6кВт Автомат убрать который "после" рубильника - это который между рубильником и автоматами часто отключаемых линий, т.е. чтобы рубильник фигачил сразу всех кучно а не через группирующий автомат? Как правоверный дилетант я так и не привык где в схемах считается "до" и "после", после это в сторону нагрузок или наоборот в сторону подстанции?
ebf
ebf
21.09.2018 в 23:52:12
Serge3leo написал: а для вводного и групповых можно и 5 с.
Что то новенькое ,не просветите? :popcorn
Radio
Radio
Заблокирован
22.09.2018 в 00:06:39
avanopsh написал: с лоджией такая история что там одиночное остекление, а хочется тепло, поэтому помимо утепления будет приличный обогрев, и он подолгу будет работать, так что пусть лоджия будет на 4мм, остеклить толстыми стеклопакетами низя, все-таки панель
Собираетесь топить улицу прямо электричеством, всерьез и подолгу? Похвальное начинание. :clapping Хотя совершенно непонятно, почему на лоджию нельзя поставить стеклопакет и утеплить.
Serge3leo
Serge3leo
22.09.2018 в 00:25:24
ebf написал:
ebf, Во-первых, ПУЭ-7 1.7.79 ... В цепях, питающих распределительные, групповые, этажные и др. щиты и щитки, время отключения не должно превышать 5 с. В ГОСТ/IEC формулировки немного иные, но без изменения смысла.
Во-вторых, требования на времена отключений связаны с защитой от косвенных прикосновений, а при применении АВДТ на всех уровнях эта защита обеспечивается дифзащитой, что быстрее и мягче.
Так что некомфортный фейрверк на пару секунд, если стоят АВДТ с характеристикой C, а ток КЗ 250..300А, может возникнуть только при чистых КЗ L-N без утечки на PE.
MaSeVi
MaSeVi
22.09.2018 в 00:34:34
avanopsh, Ерундой маетесь...
MaSeVi
MaSeVi
22.09.2018 в 00:36:54
Serge3leo, Не устали, чуть ли не в каждой теме, столько текста генерить??? Я даже читать не успеваю! )))…
avanopsh
avanopsh
22.09.2018 в 00:46:39
Radio написал:
Radio, Утепление будет - напыляемый ППУ и пробковый агломерат со всех сторон. Но нормальный стеклопакет не поставить, потому что он зараза тяжелый, а балконные плиты в панельках на тяжелые стеклопакеты не рассчитаны. Поэтому остекление придется оставить как есть, разве что теплоотражающую пленку прикрутить, но это наверное слону дробина. Придется слегка топить улицу, по этому поводу прикидывал теплобаланс, получилось 1,2кВт. Но так как это не круглосуточно и далеко не каждый день будет нужно - в сумме получается не критично, благо электричество у нас пока еще вполне копеечное.
ebf
ebf
22.09.2018 в 00:46:44
Serge3leo написал: В ГОСТ/IEC формулировки немного иные, но без изменения смысла.
Так вы улавливайте смысл или попытайтесь его понять, 411.3.2.3 В системах TN время отключения, не превышающее 5 с, применяют для распределительных цепей и для цепей, не охваченных требованиями 411.3.2.2. Вы где то здесь видите о
Serge3leo написал: групповые, этажные и др. щиты и щитки,
всё додумываете :) Да вот вам в догонку 411.3.2.2 Максимальное время отключения, установленное в таблице 41.1, следует применять для конечных электрических цепей, расчетный ток в которых не превышает 32 А.
MaSeVi
MaSeVi
22.09.2018 в 00:51:39
ebf, Не надоело?)))…
ebf
ebf
22.09.2018 в 00:58:31
MaSeVi написал: ebf, Не надоело?)))…
MaSeVi, Всё должно быть точно :) Тем более сейчас есть более новые правила :)
