lascorpio
lascorpio
Саратов
21.09.2018 в 01:22:24
Всем привет, есть потолок со светодиодной лентой по контуру, всё установлено на такой профиль:
Моргает лента при яркости чуть выше минимальной, надо менять блок питания или контроллёр. С такой проблемой уже сталкивался на потолке, где лента установлена внутри и светит под полотно - там просто отодрали угол, где стоял блок, поменяли его, и затянули угол полотна обратно.
Здесь же монтажники сказали, что на этом профиле так сделать не получится и нужно демонтировать и выбрасывать всё полотно. Так ли это? Или может быть есть какой-то способ решить эту проблему без смены довольно дорогой спайки?
lascorpio
lascorpio
Саратов
24.09.2018 в 14:38:47
Что, никаких мыслей?..
24.09.2018 в 15:02:55
Теоретически можно вытащить гарпун из профиля, но за счет глубины этого профиля и зубьев - сделать это намного сложней ( вплоть до невозможности ) чем из обычного профиля - с обычным-то в углах попотеть приходится. Сравните с обычным
В принципе попробуйте найти других монтажников - может другие и смогут снять. В помощь - пластиковые карточки типа банковских + крючек.
А какой "умный" чел засунул за полотно блок питания?
Еще вариант - забыть про тот блок питания, и поставить другой не за полотном, тк до ленты добраться, подключиться сравнительно легко - но это уже смотреть по месту. Осложняется тем, что выводы на БП за полотном...
lascorpio
lascorpio
Саратов
24.09.2018 в 15:11:46
остается открытым вопрос, зачем в том профиле углубили захват и добавили зубьев, ведь конструктивно вроде бы ничего не мешало сделать так же, как на стандартном профиле.
Нет тут потолочников с опытом демонтажа подобных потолков?
