Хатхи
Хатхи
Волгоград
24.09.2018 в 16:31:09
Alumpik написал: Хатхи, 3$
Ну и смысл тогда на 40А?
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
24.09.2018 в 16:36:35
Хатхи написал: Ну если Вы это делаете под нагрузкой
О господи... Вы по образованию кто ? Наверное плотник или сантехник, раз не можете отключить нагрузку групповым АВ или УЗО.
Грубый, но справедливый
Хатхи
Хатхи
Волгоград
24.09.2018 в 16:38:28
Vadim 161 написал: О господи... Вы по образованию кто ? Наверное плотник или сантехник, раз не можете отключить нагрузку групповым АВ или УЗО.
Согласен
Техника безопасности Вам не нужна.
Хатхи
Хатхи
Волгоград
24.09.2018 в 16:41:28
Vadim 161, Я сейчас вспомнил случай, как один электрик так словил межфазный коротыш... Не доглядел что на фазной гребенке нет наконечника и пальчиком слегка коснулся.
Alumpik
Alumpik
Минск
24.09.2018 в 16:43:49
А с точки зрения избыточности щита, что скажете?
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
24.09.2018 в 16:50:01
Хатхи написал: Я сейчас вспомнил случай, как один электрик так словил межфазный коротыш... Не доглядел что на фазной гребенке нет наконечника и пальчиком слегка коснулся.
Оба виноваты. Один дурак не смог нормально обрезать и установить гребенку, другой не глядя полез в щит.
Alumpik написал: А с точки зрения избыточности щита, что скажете?
Линии освещения чуть сократить, до 2-3, а в остальном - нормально. Ежели есть цель сэкономить немного денег - то как минимум одно УЗО можно спокойно убрать.
Хатхи
Хатхи
Волгоград
24.09.2018 в 16:50:28
Что Вы под этим подразумеваете? Если много/мало, то тут все в бюджет упирается. Можно и на каждую линии АВДТ поставить.
Alumpik
Alumpik
Минск
24.09.2018 в 16:51:20
Vadim 161, Понял, спасибо
Хатхи
Хатхи
Волгоград
24.09.2018 в 16:54:25
Vadim 161 написал: Оба виноваты. Один дурак не смог нормально обрезать и установить гребенку, другой не глядя полез в щит.
)))) да, мол я не такой, со мной такого не случится. Привычка страшное дело... Ну тут дело каждого!
Alumpik
Alumpik
Минск
24.09.2018 в 16:55:13
Хатхи написал:
Alumpik написал: После автомата можно разделить на две линии? Одну через реле на основной свет, а вторую напрямую на дополнительный свет.
Можно.
Хатхи, А как их лучше разделить? Два провода в один выход после автомата или через клемник?
Хатхи
Хатхи
Волгоград
24.09.2018 в 16:56:56
Alumpik написал: или через клемник
Я за этот вариант.
