Alumpik написал: Хатхи, Земля идет с этажного щитка, а в квартире, в с/у есть еще шина.
Вот именно это и есть ДСУП от застройщика. Но также сделайте и на лоджиях, если там планируется установка электрооборудования (или просто розеток).
24.09.2018 в 14:14:47
24.09.2018 в 14:14:57
MaSeVi, 2 автомата это 7$
24.09.2018 в 14:15:48
СтранникXXI написал:
Alumpik написал:
Хатхи написал:
СтранникXXI написал: Только это надо делать очень осторожно, и если проведена реконструкция.
Да, точно забыл уточнить, т.к. на схеме увидел землю, а то бывает ее и нет :)
Новостройка?
СтранникXXI, Да, новостройка
24.09.2018 в 14:16:38
Хатхи написал:
Хатхи, Да, только к шине был подключен только полотеньчик
24.09.2018 в 14:18:46
Alumpik написал: Хатхи, Да, только к шине был подключен только полотеньчик
Ну не все коту масленица :) К этой коробке надо подключить все, ванную, поддон душевой каб., трубы (если металлические), розетки и т.д.
24.09.2018 в 14:19:38
24.09.2018 в 14:23:04
Еще вопрос. В этажном щите стоит автомат на 63А. Можно от него вести 10мм и продублировать 50А автоматом?
24.09.2018 в 14:26:31
Alumpik написал: В этажном щите стоит автомат на 63А. Можно от него вести 10мм и продублировать 50А автоматом?
Ну если у Вас выделено 63А, то скорее всего подходит 16кв я бы тем же и тянул.
24.09.2018 в 14:27:39
Alumpik написал: Еще вопрос. В этажном щите стоит автомат на 63А. Можно от него вести 10мм и продублировать 50А автоматом?
Alumpik, Можно, вот только зачем? Ставьте щит выключатель нагрузки на 63А...
24.09.2018 в 14:33:40
Хатхи написал:
Хатхи, Я понимаю, что для 63А нужно 16кв, только не знаю как его протянуть в узком канале, а еще и 3 провода. В этажном щите вообще стояли 4 дифа, а от них шли 2,5кв провода.
24.09.2018 в 14:34:25
Alumpik, и если вдруг что, то отключатся оба, разве нет?
