СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
24.09.2018 в 14:34:49
Alumpik написал: Еще вопрос. В этажном щите стоит автомат на 63А. Можно от него вести 10мм и продублировать 50А автоматом?
А чем не устраивает кабель от застройщика? И какого он сечения?
Alumpik
Alumpik
Минск
24.09.2018 в 14:34:54
MaSeVi написал:
Alumpik, Можно, вот только зачем? Ставьте щит выключатель нагрузки на 63А...
MaSeVi, Выключатель нагрузки стоит на неотключаемые линии.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
24.09.2018 в 14:37:14
СтранникXXI написал:
Всё, понятно, интернет тормозит.
MaSeVi
MaSeVi
24.09.2018 в 14:37:20
Alumpik, и смысл номинал менять на меньший, Ставьте тогда 63А...
Alumpik
Alumpik
Минск
24.09.2018 в 14:39:01
Хатхи написал:
Alumpik написал: Хатхи, Я так понимаю, соединить все проводящие части с заземляющей шиной? Или нет?
От зазем. шины тянется ПВ3 6 например в ванную, там устанавливаете коробку (КУП) от нее ПВ3 4 ко всем открытым токопроводящим поверхностям и из КУП ПВ3 2,5 еще раз к розеткам.
Хатхи, ПВ3 можно в стены прятать?
Хатхи
Хатхи
Волгоград
24.09.2018 в 14:41:51
Alumpik написал: Хатхи, ПВ3 можно в стены прятать?
Да.
Alumpik
Alumpik
Минск
24.09.2018 в 14:42:06
MaSeVi написал: Alumpik, и смысл номинал менять на меньший, Ставьте тогда 63А...
MaSeVi, Согласен, смысла нет. А есть ли он вообще? Стоит ли вообще дублировать автомат? От застройщика стоит не понятно какой.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
24.09.2018 в 14:43:01
MaSeVi, боится, что 16мм2 не протянет, а для 10-ки 63А многовато.
ebf
ebf
24.09.2018 в 14:47:11
Хатхи написал:
Да.
Хатхи, Я бы 10 раз подумал бы, чем так делать и не делал бы ,ну если конечно вы не имели ввиду что ПВ3 будет в трубе, гофре ,канале
Хатхи
Хатхи
Волгоград
24.09.2018 в 14:50:12
ebf, Ну по правилам он обязан быть в трубе. Как и все остальные кабеля. Но тут остается ТС выбрать меньшее из зол.
Больше чем уверен, старый ПВ от застройщика лежит в стене без трубы.
MaSeVi
MaSeVi
24.09.2018 в 14:52:01
СтранникXXI, Ну, раз хочет прокладывать 16, то и пусть себе...
