Здравствуйте.
Квартира в старом панельном доме (построен где-то в начале 80-х). Проводка до сих пор не была заменена - все на старом алюминии. Я все понимаю, позор на мою голову - этот кошмар нужно немедленно менять на медь, но в ближайшие несколько недель на это нет никакой возможности - прошу понимания :o Эту проводку за последние 10-лет пару раз подлатывали электрики - вскрывали коробки, делались новые скрутки.
Недавно стало вырубать автоматы. Полез проверять - с розетками и выключателями все ок, аккуратно подтянул. Потом вскрыл коробки - оказалось, что одна из скруток немного почернела (где-то 1 см) :(
В этой скрутке - 4 алюминиевых провода сечением 2,5 мм. Раскрутил ее, выяснил, что туда была подключена розетка для чайника (2300 Вт) - он и "перегрел" скрутку похоже. Скрутку давно делал электрик, но она оказалась "сухой" и просто замотана изолентой.
Пока просто раскрутил эту скрутку и замотал все провода от нее изолентой - часть квартиры без электричества.
Варианта два - соединить провода самому или вызвать электрика. Но, в любом случае, я хотел-бы немного проконтролировать процесс. Квартира в захолустье на московских окраинах, далеко за МКАДом - в принципе, тут весь район в состоянии, близком к аварийному, а в местном ЖЭК постоянная текучка кадров и я им особо не доверяю.
Алюминий сильно устарел (и, как я уже выяснил, запрещен в жилом фонде :swoon ) - в интернете сейчас про него довольно путанная и разроненная информация. Поэтому, прошу посказок здесь - как лучше соединить 4 древних алюминиевых провода сечением 2,5кв.мм?
Возможные варианты, насколько я успел выяснить: 1) Сухая скрутка - запрещена 2) WAGO - довольно спорная вещь для розетки с чайником, особенно на алюминии, но проще монтировать 3) Пайка - нужен специальный припой и еще вымывать его. Алюминий в целом, паять труднее, чем медь (коробка - прямо под потолком, будет сильно неудобно) 4) СИЗ - хороший вариант, но можно ли использовать его на алюминиевых проводах? 5) Сварка - отлично, но у меня нет сварочного аппарата и я не умею им пользоваться, но, если вызывать электрика - может стоит именно на ней и настоять? 6) Опрессовка - проще, чем пайка или сварка, и надежно, но древний алюминий может разломиться, хотя склоняюсь к ней - только не очень понятно какие выбрать гильзы.
Проведите ликбез пожалуйста. Я действительно опасаюсь, что мне накрутят черт знает что, а когда это снова почернеет - выяснится, что "специалист" уже там не работает, а симку выкинул (по слухам, преценденты были) - хоть буду знать на чем настаивать, если сам делать не решусь.
