theonewho
theonewho
Рязань
25.09.2018 в 15:45:53
BV написал: А штатный был 5х2.5? :)
нет, штатный был тоже 3х2,5 :)
Хатхи написал: Вот сколько раз говорил, ЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ!!!
я видел это в инструкции, просто меня смутило то, что кто-то смог эту проблему решить. Вот я и спрашиваю, реально ли возможно это.
bnmuyt написал: Проблема не в способе подключения, а в панели. Фиговая она, маломощная и одноплатная. При одновременном использовании более 2-х конфорок начинается активное перераспределение мощности. Надо было брать двухплатную на 7+ киловатт.
такая проблема на многих ИВП и с мощностью 7+ кВт, как раз из-за одной фазы, так как не хватает мощности. Я думал, что маломощная будет работать как часы, собственно, она так и работает - щёлкает, ска))
bnmuyt
bnmuyt
25.09.2018 в 16:14:32
Rumato написал: bnmuyt, Вы сначала у себя в ВП перемычки снимите, попользуйтесь, а потом рассказывайте этот бред.
У меня нельзя. :) У меня по инструкции 3 фазы.
theonewho написал: такая проблема на многих ИВП и с мощностью 7+ кВт, как раз из-за одной фазы, так как не хватает мощности.
Бред. Мощность от количества фаз не зависит.
theonewho написал: Я думал, что маломощная будет работать как часы, собственно, она так и работает - щёлкает, ска))
На какой мощности, случайно не до 5-6? А то может речь о щелчках скважности.
theonewho
theonewho
Рязань
25.09.2018 в 16:23:44
bnmuyt написал: На какой мощности, случайно не до 5-6? А то может речь о щелчках скважности.
Ну я включил все конфорки на 4 и пошли щелчки. Включал и 3 конфорки, но на разных мощностях - тоже щелкало.
theonewho
theonewho
Рязань
25.09.2018 в 16:26:22
Rumato написал: Вы сначала у себя в ВП перемычки снимите, попользуйтесь, а потом рассказывайте этот бред.
на схеме (фото в шапке), например, перемычки на фазах вообще не обозначены.Только на 0 стоит по умолчанию.
Хатхи
Хатхи
Волгоград
25.09.2018 в 16:27:16
theonewho, да какие нафиг
theonewho написал: просто меня смутило то, что кто-то смог эту проблему решить
ничего они не решили, может щелкать, а может не щелкать.
Не нравятся щелчки, сдайте нафиг девайс, ведь это его рабочий параметр!
Rumato
Rumato
Щелково
25.09.2018 в 16:36:58
theonewho написал: на схеме (фото в шапке), например, перемычки на фазах вообще не обозначены.Только на 0 стоит по умолчанию.
Это не только у Вас, видимо тираж с браком. Перемычки нужны при отсутствии 3 фаз.
bnmuyt
bnmuyt
25.09.2018 в 16:40:04
theonewho, Налейте немного воды и посмотрите нет ли такого эффекта на 4-5 - ссылка. Возможно, эффект будет менее выраженным, но все равно заметным.
ezhbelkin
ezhbelkin
02.12.2021 в 01:17:30
Доброго дня всем! Продолжу тему, возник вопрос как раз по этой модели - Bosch PUE 611 FB1E Тип панели - индукционная. Номинальная мощность - 4.6 кВт. Установщики подключили через клемники Wago. Кабель варки комплектный.
Допустимо ли такое подключение при такой мощности? Либо поставить нормальную вилку с розеткой (куплен legrand 782222) или вариант коробки Schneider Electric KLK-5S ?
02.12.2021 в 11:04:28
ezhbelkin написал: Доброго дня всем! Продолжу тему, возник вопрос как раз по этой модели - Bosch PUE 611 FB1E Тип панели - индукционная. Номинальная мощность - 4.6 кВт. Установщики подключили через клемники Wago. Кабель варки комплектный.
ezhbelkin, ваго - на пределе,
ezhbelkin написал: KLK-5S
понадежнее будет. какой автомат на эту линию?
Radio
Radio
Заблокирован
02.12.2021 в 11:06:42
ezhbelkin написал: Допустимо ли такое подключение при такой мощности?
Замените на 221-612 и забудьте.
ezhbelkin
ezhbelkin
02.12.2021 в 11:57:47
BV написал:
BV, 32А
