Доброго всем времени суток) Дому 10 лет, панельный, стены под покраску с холстом, простояло все месяц и вот что вышло. В этом месте была трещина, ее расшили-грунт-ремонт. Возможная причина... может кто подскажет?
25.09.2018 в 19:52:16
25.09.2018 в 20:32:13
id11047569 написал: Доброго всем времени суток) Дому 10 лет, панельный, стены под покраску с холстом, простояло все месяц и вот что вышло. В этом месте была трещина, ее расшили-грунт-ремонт. Возможная причина... может кто подскажет?
id11047569, обыкновенная живая трещина. То что ее расшили и заделали не означает, что эта трещина не будет раскрываться-сужаться. Скрепить склеить панель шпатлевкой - невозможно :) В домах есть небольшие НОРМАЛЬНЫЕ подвижки при смене сезонов, от ветровой нагрузке, при ремонтах квартир - привезли материалы - нагрузили.
Такие гуляющие трещины можно маскировать, чтобы подвижки не вылезали наружу до определенной величины раскрытия. Но это не совсем просто - нужно достаточно расшивать, заполнять эластичным материалом, накрывать сеткой или флизелином, не прикленными жестко в районе трещины, чтобы распределить растяжение на большую в разы длину, чем раскрыв трещины и слои выше должны быть эластичными. Очень хорошие спецы умеют это делать...
PS А то тут многие вешают лапшу на уши, что стеклохолст - лекарство от трещин - от волосяных - может и поможет, чуть более - наглядно видно в видео...
25.09.2018 в 21:02:33
BV, спасибо за ответ, для заделки этой трещины использовали эластичную шпаклевку Semin, трещина была не большая и в бетоне трудно расшивалась, а еще это получилось после первой холодной ночи было +20, потом резко в ночь похолодало +7, утром увидели трещину, .... Могла погода повлиять? если все вырезать, опять все раздолбать...какой проверенный состав для заделки попробовать еще можно и флизелин на какую ширину полосу лучше сделать?
25.09.2018 в 21:22:47
id11047569 написал: а еще это получилось после первой холодной ночи было +20, потом резко в ночь похолодало +7, утром увидели трещину, .... Могла погода повлиять?
А вы точно прочитали, что написано Выше в теме?
id11047569 написал: если все вырезать, опять все раздолбать...какой проверенный состав для заделки попробовать еще можно и флизелин на какую ширину полосу лучше сделать?
да не волшебный состав, который можно налепить от балды, а технология... долго описывать.
Почитайте по ссылке, может и поймете суть. .... и про русты тоже...
