Vladco3374
Vladco3374
Львов
25.09.2018 в 23:49:18
Пыхтачок написал: Только у меня два разных агрегата, и каждый используется по своему назначению.
А думаете, зачем у меня два трактора? Шассик пашет (кстати, плуг стоит под тракторм сбоку на передней гидронавеске между передними и ведущими колесами), косит, перевозит грузы. Ну, и в последнее время еще копает картошку самодельной транспортерной копалкой, которая тоже стоит под трактором спереди. А ХТЗшка садит и окучивает картофель (тут ей равных нету: маленький, поворачивается на двух метрах). Вот бы еще этому тракторишке передний ведущий... А вообще - надоело два трактора... И какие-то они неполноценные что ли
Vladco3374
Vladco3374
Львов
25.09.2018 в 23:54:48
Саныч53 написал: Vladco3374, если уж так хочется именно полноприводный маленький трактор, тогда наверняка будет гораздо бюджетнее найти старенький ЛуАЗик, укоротить его и заузить, вместо родного мотора поставить дизелек с дополнительной коробкой и сделать сравнительно легкий и компактный аппарат как с полноценной гидравликой, так и с блокировками обоих мостов. А понижайка в родной коробке вообще даст черепашью скорость. Ну и, разумеется, четырехскоростной ВОМ...
Саныч53, Можете с этим вариантом помочь (например ссылкой)? Какой мощности нужен дизелек? Из чего дополнительная КПП? Я так понял, мосты там самоблокируемые? А про четырехскоростной ВОМ вообще очень интересно! Можно подробнее? И какую нагрузку сможет выдержать такая ходовая? PS. Извините за много вопросов!
kanol
kanol
Старый Оскол
26.09.2018 в 06:13:57
Vladco3374 написал:
Vladco3374, А фото посмотреть можно?....
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
26.09.2018 в 06:56:26
Vladco3374 написал:
Владимир С. написал:
cergey 1979 написал: новый bellotti
Владимир С., Посмотрел бы я на него, как бы он развернулся (при такой длине) на моем огороде в 10 соток, где с двух сторон огороды соседей, а с одного торца дорога шириной 2 м, с другого канал. Да и песка в передний кузов с тонну надо бы... Иначе - только на выставке и стоять
Vladco3374, вообще на Т-16 предусмотрена установка навесного между осями. Правда я плохо представляю, как выглядит вспашка с ним.
CAIMAN340
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
26.09.2018 в 07:23:56
Vladco3374, доброго утра! Зайдите в тему "Мотоблок на базе КПП ЗАЗ"; наберите в Яндексе "Минитрактор из ЛуАЗа" и информации у Вас будет - читать не перечитать. По ЛуАЗке - штатная принудительная блокировка есть только в редукторе заднего моста, но такую же можно внедрить и в КПП для блокировки переднего дифа. Случись мне это городить, то ставил бы что-то типа Кубота/Янмар/Ламбордини/Руджерини с КПП от переднеприводного ВАЗа, диф заварим и получим 4 - 5 скоростной ВОМ. По нагрузкам - а сломать можно все, тут без каких-либо гарантий. Мужики в деревне новенький Кировец угробили, когда на нем за вином маханули, вообще нагрузки не было.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
alldn
alldn
Тамбов
26.09.2018 в 10:23:37
Vladco3374, На мой взгляд сильно накручено. Если мысль с переломкой не до конца отброшена, посмотрите как делает трактора Айнур Абый. Очень просто. Два моста от копейки, коробка от копейки и нивовский кардан. Мотор - какой сами выберете. То, что нет межосевого дифференциала фигня. Он только на Ниве и стоит. И то потому, что Нива 99% времени ездит по сухому асфальту. Для трактора, который предназначен для грунта и пашни межосевой диф не нужен.
Кузнец
Кузнец
Набережные Челны
26.09.2018 в 12:16:12
У меня тоже огород 10соток, и огорожен со всех сторон забором. Конечно же на таком коробе большим трактором не развернешся. По этому я сделал себе из мотблока махонький тракторок. И вы тоже так же сделать. Можно же продать допустим Т-16 или обменять на мотоблок мтз, или мотор сич, или типа того. А из них уже можно полноценный минитрактор сделать. У тех мотоблоков и вом,и диф., и блокировка есть. И готовые схемы превращения есть. В форуме есть темы под это дело. Просто посмотреть надо. А из тех узлов, что у вас имеются, миник на10соток не получится, а получится на больший участок.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
26.09.2018 в 12:44:41
alldn, Кузнец, у человека есть уже минитрактор для 10 соток - ХТЗ-1410, это тот же КМЗ, но с 14 сильным дизелем и масляным охлаждением. Трактор со всеми КМЗушными болячками, излечив которые можно получить классный аппарат. Победить пониженную заводимость дизеля тоже можно путем несложных доработок.
Кузнец
Кузнец
Набережные Челны
26.09.2018 в 13:56:41
Саныч53, чё, получается человек от добра, добра ищет? Или руки чешутся? Если и то и это, то мой предложенный вариант более предпочтительный. У моего отца в деревне стоит Т16,и я знаю этот трактор очень хорошо. Он предлогает мне его забрать,а я отказываюсь, большой он. А так хороший аппарат. Но в маленький огород не лезет.
Кузнец
Кузнец
Набережные Челны
26.09.2018 в 14:05:47
А про хтз не знаю, но думаю размеры для его огорода все равно великоваты.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
26.09.2018 в 14:52:43
Кузнец написал: А про хтз не знаю, но думаю размеры для его огорода все равно великоваты.
Кузнец, это родственник КМЗ, ближайший. Габариты, функционал и железки те же, что и в бензиновых Т-010 и КМЗ-012, КПП 4+2. По внешнему виду отличается дополнительной проставкой на капоте между передней панелью с фарами и непосредственно капотом. Полноразмерной кабиной не комплектовался, вот и все различия, если не считать движка.
