galkin24
galkin24
Арзамас
30.09.2018 в 23:59:22
Sergey Michailovich, двигатель ДМ-1 1985 г.в. ровно 5 л.с. по паспорту, он как хорошее вино, крепчал с годами, не меняясь конструктивно.
от темы удаляемся Вспомните динозавра УМЗ-5в 450 сс и номинальной 4,5 л.с , с конями у него не фонтан, а момент по моим прикидкам должен быть около 16 Нм
салют5 + «Нева» МБ-23 + Агрос + Крот-перевертыш
Михаэль
Михаэль
Эксперт
01.10.2018 в 20:40:04
Sergey Michailovich написал:
Михаэль написал: У МС два двигателя , нижнеклапанный меньший 5,5 л.с. и верхнеклапанный больший 8 л.с. , 3800 об/мин у обоих
Верхнеклапанный остался с той же кубатурой?
Sergey Michailovich, нет , от больше по кубикам. У него больше диаметр поршня , а ход поршня и обороты у обоих двигателей одинаковые. На верхнеклапанном еще поставлен бензонасос в отличии от нижнеклапанного.
Sergey Michailovich
Sergey Michailovich
Липецк
01.10.2018 в 22:32:21
galkin24 написал: двигатель ДМ-1 1985 г.в. ровно 5 л.с. по паспорту
В моём букваре 2009г. на двигатель ДМ- 1-01 до обкатки 5,3л.с, после 30 часов обкатки - 6л.с. и бензин 80 и 92. В другом букваре на дизеля водянку китайца 400кубового R180 при 1часовой работе 8,8л.с, при 12часовой 7л.с, обороты 2800, но везде пишется(в рекламе) или 8л.с или 9л.с хотя номинал 7л.с..
galkin24
galkin24
Арзамас
01.10.2018 в 22:58:53
Sergey Michailovich написал: другом букваре на дизеля водянку китайца 400кубового R180 при 1часовой работе 8,8л.с, при 12часовой 7л.с, обороты 2800, но везде пишется(в рекламе) или 8л.с или 9л.с хотя номинал 7л.с..
Sergey Michailovich, Устанет движок наверное за 12 часов, или оператор сдохнет и будет волочиться сзади создавая дополнительную нагрузку ;) Это скорее всего номинальная и максимальная мощности, вторая презентабельнее, потому её и афишируют
Sergey Michailovich
Sergey Michailovich
Липецк
01.10.2018 в 23:31:03
galkin24 написал: или оператор сдохнет и будет волочиться сзади создавая дополнительную нагрузку
Не успеет волочится, огород закончится быстрее да и на адаптере не поволочишся, а серьёзно на китайце 20 соток за 2-2,5 часа фрезой захватом 90 см., глубиной 18-19 см. без особого напряга, просто ходиш рядом и придерживаеш за одну ручку(легонько подруливая).
махомбра
махомбра
Горно-Алтайск
02.10.2018 в 19:12:51
Заказал МТЗ с 13 сильным моторчиком .
Djuse
Djuse
Эксперт
Киржач
02.10.2018 в 19:17:02
махомбра написал: Заказал МТЗ с 13 сильным моторчиком .
махомбра, Хороший выбор, поздравляю!!
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
Владимир С.
Владимир С.
Эксперт
Ставрополь
02.10.2018 в 20:06:03
махомбра, это правильное решение, супер. :yu:
CAIMAN340
Михаэль
Михаэль
Эксперт
02.10.2018 в 21:07:11
махомбра, не зря хоть мы все старались тут. Поздравляю !
avm2
avm2
Омск
04.10.2018 в 16:37:49
Владимир С. написал:
Владимир С., Можете подробнее объяснить почему правильное решение? Я вот в соседней ветке про Мотор Сич спросил с каким движком брать, сказали что 13шка жрет бензина много, смысла брать нет, советуют дизель.По вашему мнению, если например выбирать из двух вариантов: бензин 13л.с. или дизель 9л.с. что бы выбрали для себя?
Марош
Марош
Эксперт
Барановичи
04.10.2018 в 18:06:25
avm2 написал: ..... По вашему мнению, если например выбирать из двух вариантов: бензин 13л.с. или дизель 9л.с. что бы выбрали для себя? ....
Что проще в обслуживании и легче с запчастями.
