28.09.2018 в 20:19:08
махомбра написал:
Михаэль написал:
махомбра написал: Нашел магазин который высылает наложенным платежом Беларус , 3 варианта мотора -9сил хонда , 9 сил вейма и 13 сил вейма . Жаль только что у МТЗ нет ременной передачи все навесное с ременным приводом для него не подходит .
махомбра, 13 сил вейма как раз там 11 лошадок наших . Для ременного навесного продается угловой редуктор , который вставляется в ВОМ . Стоит только дорого .
Михаэль, т.е. думайте 9 сильную вейму брать не стоит ?
махомбра, маловата она для такого МБ. Когда есть выбор , то лучше взять 13 сил . Силы эти относительны. Литраж двигателя надо смотреть. У МС и Агро по 8 не китайских сил , но там объем больше чем у ( Хонды - Веймы 9 ) . Объем складывается из диаметра поршня и величины его хода. Чем больше ход поршня , тем выше его скорость за один оборот коленвала . По лошадкам смотрите что получается - трактор МТЗ-80 , гусеничный трактор ДТ-75 и тяжелый гусеничный трактор С-80 имеют мощность своих дизелей по 80 л.с. . Почему бы двигатель от МТЗ-80 не поставить на средний и тяжелый гусеничники. Мощность одинаковая , зато сколько места освободится и какая экономичность. Только дизель трактора МТЗ-80 не потянет тяжелый гусеничный трактор С-80 , а трактор ДТ-75 будет слишком слабым с таким двигателем. Теперь по Веймам . Вейма 9 сил это клон Хонды 9 сил , а у Хонды в названии указывается рабочий объем двигателя в трех цифрах. Хонда 270 9 сил но китайских 8,1 наших это за счет бензина 92 , а у 8 сильных МС и Агро рабочий объем 305 и 333 и бензин 76 . У 9 сил Хонда-Вейма меньше поршень и его рабочий ход. У 13 сильной Веймы рабочий объем 389 и 11,1 л.с. в названии Хонды он указывается в округленной цифре GX 390 . Поэтому этот двигатель 13 сил лучше , чем 9 сил. Есть в модельном ряду двигатель близкий по объему к МС и Агро , это Хонда GX 340 9,7 л.с. с рабочим объемом 337 и ее клоны под другими именами , но этот двигатель не так распространен . Как мог старался на пальцах объяснить.
28.09.2018 в 21:26:11
хонда gx270 - профессиональный двигатель с ресурсом 10000 моточасов, я не очень конечно в это верю, но так написано в инструкции. Поживем увидим, он у меня на неве стоит. Поставил бы его с удовольствием на агрос, но выходной вал цилиндрический. А так, надо кривые мощности смотреть и вращающего момента, но 400 сс это конечно хорошо, только как там с ресурсом?
салют5 + «Нева» МБ-23 + Агрос + Крот-перевертыш
28.09.2018 в 22:51:39
alldn написал: Брать нужно 13 сильный мотор.
Конечно. На максимальных оборотах двигателя работать не очень приятно.
29.09.2018 в 21:51:26
По крутящему моменту так: honda gx270 19.5 Нм weima wm 188 22 Нм honda gx390 27 Нм, так что клон хонды - это не совсем хонда.
29.09.2018 в 22:02:05
Михаэль написал: 8 сильных МС и Агро рабочий объем 305 и 333 и бензин 76
Двигатель ДМ-1 мощностью 6л.с имеет кубатуру 317, больше чем 305 кубов а аж на 2 лошади слабее при одинаковых оборотах и 76 бензине, как то не вяжется. Справедливее будет так номинал ДМ-1 6л.с., МС- 5,5л.с., Агро- 6,5л.с., максимальная( стендовая) у всех 8 л.с. или около того. На японцах и китайцах да и остальных импортных( да и на наших теперь) пишется максималка и обороты 4000, против наших 3000-3200, как то так.
29.09.2018 в 22:35:25
Sergey Michailovich, камминсы 19-ти литровые отличаются мощность при неизменной кубатуре 19 литров и одинаковом железе от 450 до 750 л.с. я все эти каминсы смотрел. внешне очень похожие. что внутри - не смотрел, но мощность разная ощутимо. у них мощность заявленно разная от топливной аппаратуры, не совсем уверен что точность настройки бензинового движка не так сильно влияет на мощность
29.09.2018 в 22:38:56
Объём не единственный параметр, определяющий мощность, есть ещё степень сжатия, фазы газораспределения и т.п. ДМ-1 вообще нижнеклапанный, а это низкая СЖ, и неоптимальная форма камеры сгорания. У меня есть два мотоцикла, оба двухцилиндровые... 750сс 22л.с и 650сс 53 л.с. ну чего тут сравнивать? Мотоблоку важнее момент, а не мощность. На каскаде стоял ДМ-1 5 л.с. 14 Нм поставил lianlong 6,5 л.с. 10,8 Нм - получился печальный культиватор
30.09.2018 в 18:55:17
Sergey Michailovich написал:
Sergey Michailovich, все вяжется четко. У ДМ-1 6 л.с. 3000 об/мин . У МС два двигателя , нижнеклапанный меньший 5,5 л.с. и верхнеклапанный больший 8 л.с. , 3800 об/мин у обоих. У Агро 8 л.с. 3600 об/мин.
30.09.2018 в 22:47:37
cergey 1979 написал: неизменной кубатуре 19 литров и одинаковом железе от 450 до 750 л.с.
Тут нет ни чего странного они по разному форсированны, на наших то допотопных моторах где форсаж?
30.09.2018 в 23:05:20
galkin24 написал: На каскаде стоял ДМ-1 5 л.с. 14 Нм поставил lianlong 6,5 л.с. 10,8 Нм - получился печальный культиватор
При всей своей убогости ДМ -1 выдаёт в номинале 6л.с. максималка или стендовая или пиковая 8л.с., а на печальном культиваторе 6,5л.с. пиковая или стендовая мощность, номинал где то 4,6 - 4,7л.с., но зато верхнеклапанный, потому то и так разнится крутящий момент.
30.09.2018 в 23:18:24
Михаэль написал: У МС два двигателя , нижнеклапанный меньший 5,5 л.с. и верхнеклапанный больший 8 л.с. , 3800 об/мин у обоих
Верхнеклапанный остался с той же кубатурой?
