06.12.2019 в 21:16:14
Виталий72, Поздравляю, МТЗ - это уже совсем другой уровень. Достойный мотоблок.
06.12.2019 в 21:16:41
Вроде нашёл как картинки вставлять. Сначала лучик, ну и после беларус.
Не бросай грязь в другого.
В него она может не попасть, а на твоих руках останется.
06.12.2019 в 21:18:26
Спасибо за поздравления. Купить нужно было лет хоть 10 назад. Столько сил бы сэкономил...
06.12.2019 в 21:54:24
Виталий72 написал: Спасибо за поздравления. Купить нужно было лет хоть 10 назад. Столько сил бы сэкономил...
А плуг у вас просто прицеплен для показать или это его рабочее положение? Как то линии перехлестываются ни как хотца.
06.12.2019 в 22:01:06
Jesha написал:
Jesha, так он же просто стоит , не пашет и даже не погружен в землю. Это свободная сцепка . Начнет пахать и плуг станет прямо за мб.
07.12.2019 в 12:10:51
Плуг нормально прицеплен. Конец лемеха чётко под колесо. Просто сцепку просверлил, и снизу болтом прикрутил стояк Ф 30 мм. На него одел блины, а то перед у мотоблока тяжёлый. И перевешивает плуг. Захват при пахоте получается сантиметра 24 - 25 примерно.
Так пашет... Ну это в первый раз плугом так получилось. Обычно лучом фрезами землю рыхлил от забора до забора, и без огрехов.
От забора вокруг туалета и столбов, и до забора. Ну собственно и сам со старым лучиком.
Это братишке огород рыхлил...ОН пару лет ничего не садил, вот и хоронил пырей чтобы глаза не мозолил...
01.01.2020 в 14:30:57
Здравствуйте всем. Во первых с Наступившим Вас! А во вторых озадачился покупкой тяжёлого МБ. Выбор пал на МС-8 с родным двигаталем, но... увы. Может-быть кто-то сможет подсказать где и как можно приобрести данный МБ. Или выбирать между GRASSHOPPER и МТЗ? Заранее спасибо за ответы.
01.01.2020 в 17:01:00
Илья54 написал: Здравствуйте всем. Во первых с Наступившим Вас! А во вторых озадачился покупкой тяжёлого МБ. Выбор пал на МС-8 с родным двигаталем, но... увы. Может-быть кто-то сможет подсказать где и как можно приобрести данный МБ. Или выбирать между GRASSHOPPER и МТЗ? Заранее спасибо за ответы.
Илья54, почему выбор пал именно на МС-8 в России. Грасхоппер это тоже МС , только с китайским двигателем и китайской резиной на колесах чуть большего размера по наружному диаетру . Если вы не фанат моболока МС , то в России лучше подойдет МТЗ , потому что проще и дешевле с активным навесным , которое продается к МТЗ , Агро . У МС свое активное навесное в ВОМ и не подойдет в МТЗ и другой тяжелый , но российский мотоблок Агро снятый с производства , но навесное активное к нему продается как ( Агро , МТЗ ) . Можно дешевле в интернете купить беушное активное к МТЗ и с запчастями если что вдруг , то на МТЗ проще . Качество сегодняшних МС хуже , чем раньших , это надо тоже учитывать.
01.01.2020 в 22:08:15
Вот ещё нашёл Сокол МБ-(9-13). Якобы Российская сборка из украинских комплектующих. Окончательно заблудился в выборе.
02.01.2020 в 05:29:35
Илья54, Завод Мотор сич в Запорожье выпускает не только мотоблоки, но и трансмиссию в сборе, без двигателя. Эту трансмиссию закупают предприятия в Беларуси и ставят двигатели, продают потом мотоблоки под брендом Grasshopper и New сич.Нареканий на качество грассов не было.Также трансмиссию эту закупает и официальный дилер Мотор сич в России, московская фирма МАП Юнион. И в городе Дубне ставит двигатели.Продаются эти мотоблоки под брендом Сокол. Вот на их качество сборки были нарекания. Форумчанин под ником Серый111 купил дизельного сокола и вот что он написал: //www.mastergrad.com/forums/t104189-motoblok-motor-sich-i-navesnoe-obmen-opytom-obsluzhivanie-remont-modernizaciya/?p=6741105#post6741105
Мотор сичи с завода в Запорожье не поставляют в Россию из-за санкций, мой из числа последних , которые легально ввезены в Россию.
Что касаемо Агро , то как уже написано выше, он снят с производства, но если очень хочется, то его можно купить НОВЫМ. Видимо собирают из отдельных деталей.Есть такая фирма техноград21 в Чебоксарах, можете легко найти в инете. У них и не только агро есть, и мтз и нью сич с китайскими и хондовскими движками.
02.01.2020 в 09:19:58
Всех с наступившим Новым годом. Сам долго мучался с выбором. В итоге в декабре купил Беларус WM012. Доводы в пользу МТЗ ;Доступные запчасти,выбор активного навесного,цена.
02.01.2020 в 09:51:55
avm2 написал: Что касаемо Агро , то как уже написано выше, он снят с производства, но если очень хочется, то его можно купить НОВЫМ. Видимо собирают из отдельных деталей.Есть такая фирма техноград21 в Чебоксарах, можете легко найти в инете. У них и не только агро есть, и мтз и нью сич с китайскими и хондовскими движками.
Если Агро есть в продаже , то это самый лучший вариант. Все навесное с МТЗ подходит один в один . Хоть теперь он продается без родного двигателя , но и в этом случае это лучший МБ из трех национальных . Сцепление сухое конусное , как итальянских МБ. Рулевая колонка крепится к КПП через резиновые подушки , чем гасится вся вибрация от МБ . Руль большой с поперечной перекладиной . Это самый быстрый МБ из трех .
02.01.2020 в 10:29:32
Михаэль, Агро есть , тут вопрос другой. Поскольку он собран не на заводе, то где гарантии что его собрали нормально, цена то немалая за него. Интересно насчет скорости, если агро самый быстрый то сколько у него максималка? На моем 16км\ч уже считаю очень быстрой скоростью для такого монстрика.
02.01.2020 в 11:21:37
А МС, которые у них продаются, это и есть Нью Сич? Тогда почему одни с утяжелителями, а другие без оных? Из Сичей пока склоняюсь к 13-сильному с утяжелителями. Агро пугает незаводской сборкой. Или всё-таки посоветуете поискать Гроссхопера? P.S.: Использоваться в основном будет на транспортых работах с прицепом на небольших расстояниях.
