Викторыч
Викторыч
Томск
26.02.2007 в 16:31:33
Холостяк написал : Увеличение толшины провода на обмотках-увеличит мощность-нагрев
Этт с какого перепугу?
Холостяк
Холостяк
26.02.2007 в 16:36:23
Викторыч
Понял,без комментариев. Для себя данную тему закрываю как бесперспективную:).Буду работать шуриком в авто от бортовой сети на свой страх и риск ....если что всеж отпишу :).
IS
IS
Челябинск
26.02.2007 в 16:38:17
to Холостяк
Так там делается соответствующий расчет по количеству витков и т.д. Суть в том, что двигатель либо будет способным работать длительное время почти не нагреваясь, но тогда он окажется тяжелым. Либо он будет легким, но тогда он будет перегреваться при длительной непрерывной работе. Вам понравится шуруповерт весом килограммов этак на 7? То же касается и кнопки-регулятора. Либо радиатор будет размером с книгу, либо он поместиться в ручке шуруповерта, но тогда при длительной работе его площади не хватит для охлажения элеткронных ключей.
IS
IS
Челябинск
26.02.2007 в 16:39:31
to Холостяк
Тема подробно обсуждалась ранее, там один доэкспериментировался и спалил кнопку-регулятор.
GAA
GAA
26.02.2007 в 17:46:58
is написал : доэкспериментировался и спалил кнопку-регулятор
Ну вы прям так говорите как будто в этом эксперементе есть угроза жизни или здоровью эксперементатора. :) Хочется попробывать пожалуйста ни кто не против. Про угрозу вашемй девайсу, вас предупредили. Не пугает?
Будем только счастливы узнать результат! Так что, по окончанию тестов, не забудте зайти на форум, поведать миру результат. :)
Мое мнение что да здесь должна сгореть либо кнопка либо двигатель (в зависимости от максимально допустимой нагрузки).
leonvn
leonvn
Новотроицк
26.02.2007 в 20:00:43
IS написал :
  1. Шуруповерт рассчитан на то, что из-за ненулевого внутренного сопротивление АКБ под нагрузкой напряжение на ней просаживается, под максимальной нагрузкой раза в полтора.
  2. Шуруповерт не расчитан на непрерывню работу, время работы автоматом ограничивается емкостью АКБ, т.е. волей-неволей придется делать перерыв, двигатель и регулятор будут остывать. При внешнем питании режим зависит уже только от пользователя.
  1. Не верно. Такой просадки напряжения не должно быть. Если у вас так то необходимо зарядить аккумулятор, либо выкинуть его (у вас плохой аккумулятор) и купить новый. Исправный аккумулятор держит постоянное напряжение на достаточно длинном участке своей работы после полного заряда. Напряжение плавно понижается от 12,5 до примерно 11 вольт затем, когда заряд подходит к концу, происходит резкий спад напряжения. Аккумулятор разряжен. Найдите и посмотрите графики зависимости напряжения и тока от времени работы аккумуляторов.
  2. Профессиональный шурик рассчитан на длительную работу потому и комплектуется двумя-тремя аккумуляторами и быстрым зарядным устройством. Да и емкость стандартных аккумов доходит до 3 Ач. Тут все упирается в вес и габариты устройства в целом, а значит в эргономику шурика, а то бы уже давно комплектовали шурики 10 Ач аккумами. Кстати Georgi61 предложил использовать аккумулятор от бесперибойника с достаточно небольшой емкостью всего 7 Ач. На данный момент они имеют небольшие габариты и вес и главное стоят недорого, по сравнению с фирменными аккумуляторами. В конце концов можно контролировать нагрев шурика и давать ему перерыв.
Serg написал : Еще раз повторяю, что ток в цепи завист не только от потребителя, но и от источника. И ограничиваться от может как параметрами потребителя (в случае с сетевым инструментом), так и параметрами источника дополнительно (в случае с аккумуляторным инструментом). Взять-то он возмет, но надорвется
В случае с аккумуляторным инструментом параметры источника влияют только на длительность работы инструмента. Если аккум емкостью 2 Ач сможет отдавать ток 2 А в течении часа, то ток в 10 А он отдаст за 12 мин. Если на шурик, в его тех. хар-ках, указано, что он потребляет при макс. нагрузке 25 А, а емкость аккумулятора 2 Ач, то шурик при макс. нагрузке проработает 4,8 мин. Все просто. И надорвется не шурик, а аккумулятор (с малой емкостью).
Викторыч написал : Что тут не понятного? На пальцах : допустим, сопротивление обмоток шурика 1 Ом, внутреннее сопротивление его акк-ра тоже 1 Ом, внутреннее сопротивление автомобильной АКБ 0,1 Ом, в первом случае ток 6А, во-втором 11А. На точность цифр не претендую, но смысл такой.
Вы меня извините, но ваше высказывание неверно (мягко говоря). При чем тут внутреннее сопротивление АКБ. Оно очень мало, им можно пренебречь. Нагрузкой является двигатель шурика. При таких порядках цифр какие вы приводите, вы бы не смогли воспользоваться аккумулятором. Он бы очень быстро разряжался, прямо за несколько минут даже при выключенном инструменте. Очень бы сильно нагревался и возможно взорвался бы.
IS написал : Мощность принудительно ограничивается акумулятором.
Мощность аккумом не ограничивается. Производители двигателей стараются производить двигатели таким образом, чтобы найти баланс между мощностью двигателя и временем его работы. Так например если на 12 В АКБ установить мощный движок, то АКБ очень быстро разрядится при это очень сильно нагреется. Вывод - движок проработает мало, ресурс АКБ будет быстро уменьшаться. Кому нужен такой шурик. Поэтому даже лучше если емкость будет не 2 Ач, как на стандартных АКБ, а 7 Ач как на АКБ от бесперебоника. Они рассчитаны на больший ток потребления. Кстати посмотрите на 18 В шурики. Они ведь мощнее чем 12 вольтовые. За счет двигателя мощнее. Так вот, чтобы, при такой мощности, уменьшить потребляемый ими ток производитель вынужден поднять напряжение. В данном случае до 18 В.
IS написал : То же касается и кнопки-регулятора. Либо радиатор будет размером с книгу, либо он поместиться в ручке шуруповерта, но тогда при длительной работе его площади не хватит для охлажения элеткронных ключей.
Вы рабирали и смотрели как устроена кнопка регулятор? Думаю нет. Тиристор, применяемый в ней, работает только при плавной регулировке скорости, т.е. когда кнопка полунажата. Сначала в кнопке замыкается один контакт и включается в работу тиристор. При полном нажатии кнопки происходит замыкание второго контакта и цепь замыкается накоротко. Шурик выходит на полную мощьность. Лично у меня основное время работы шурика, при закручивании шурупов и сверлении, происходит при нажатой до упора кнопке.
Холостяк написал : Для себя данную тему закрываю как бесперспективную.Буду работать шуриком в авто от бортовой сети на свой страх и риск ....если что всеж отпишу .
Обязательно отпишите, а то столько народу сомневается (видимо производители шуриков всех запугали, чтобы легко впаривать свои АКБ по высоким ценам). Вам же посоветую использовать провода с хорошим сечением, чтобы не сгорели при работе. Возможно 0,75 - 1,5 квадрата медный многожильный (ПВС) подойдет.
valery1
valery1
26.02.2007 в 21:01:11
С шуриком при питании от внешней АБ ничего не будет, прилагаю графики мотора. Единственно, - неудобство в работе:
  • провода -вечно путаются;
  • нарушается балансировка инструмента. Пожалуй будет хороший выход, если надо работать без перерывов и оглядки на какие-то АБ, то нужно купить хороший сетевой инструмент и БУДЕТ ВСЕМ СЧАСТЬЕ.
Serg
Serg
26.02.2007 в 21:04:14
leonvn написал : В случае с аккумуляторным инструментом параметры источника влияют только на длительность работы инструмента.
А вот и нет. При максимальной нагрузке происходит просадка напряжения питания родного аккумулятора. Вон DW981XRP в пике кушает 70А. А аккумулятор 2Аh. И что? Ну включите Вы его ваккумулятор 70Аh, сколько он у вас проработает с такой мощностью? По идее - час непрерывно - судя по аккумулятору. А реально - минуту от силы, потому что родной аккумулятор не в состоянии выдвавть такой ток больше, ну и шуруповерт не расчитан на такую работу, никто в него 60и кратный запас не закладывал. (цифры приблизительные) И точно так же сварочный трансформатор имеет соотношение работы под нагрузкой/холостого хода вполне определенное, и не сети будет плохо, если его использовать непрерывно - а сварочнику. В шуруповерте же по умолчанию режим работы кратковременный, это обеспечивается конструктивными особенностями, и если нарушить этот режим, а такой сооблазн скорее всего будет - двигатель шуруповерта и системы его управления подвергнутся риску. Это не означает, что именно так и будет, но этот исход наиболее вероятен.
Solovushka
Solovushka
26.02.2007 в 21:04:36
2leonvn
Работать можно, но осторожно в силу причин указанных ребятами.Я так делал со штерном, но работал осторожно и не херачил им как сетевой дрелью (подключал к акб 12В12Ач от упса -касил) Температура как вы новорите "тиристора" за 70 градусов - это не страшно - но все зависит от работ и шурика (я просто саморезы вертел, а шурик катай-ский штерн и он 18 вольт)
  1. Обновите теорию.
  2. Заодно закон Ома(подробнее)
  3. Напишите мне название Вашего "тиристора" (в кнопке)по буквам.
  4. Прочитайте что такое широтно-импульсная модуляция и расскажите как реализовано плавное управление в Вашем шурике с помощью тиристора.
  5. Прочитайте даташиты на никель-кадмиевые батареи (у панасоника к примеру) далее поглядите там их разрядные кривые, внутреннее сопротивление и пр
  6. Почитайте даташиты на гелевые свинцовые батареи заодно их кривые разряда и внутреннее. сопротивление. И что немаловажно количесво полных циклов разряд заряд (вдруг удивитесь, когда узнаете, что их всего 100-200 а в реальности 50-100).
  7. Вооружитесь амперметром и вольтметром и снимите характеристику акб Вашего шурика. Да кстати каова его модель.
    Это все до Вас делали и работали.
    Так делать можно. А удивление у Вас не вызовет макс ток потребляемый шуруповертом(профи) до 25-30 А (12В)? интересно что это за никель кадмиевые акб в Вашем шурике которые держат просадку в 0 вольт :)? сверхпроводимость никак? Повторяю делать можно, но с умом. И не доказывать это делание абсолютно неправильными аргументами. ПС: кнопку регулятор я разбирал. Часто ремонтирую упсы :) и экспериментирую с их акб
    (от нонэйм до панасоник). Не забудьте написать название Вашего шурика -это важно.
Serg
Serg
26.02.2007 в 21:07:59
valery1 написал : С шуриком при питании от внешней АБ ничего не будет, прилагаю графики мотора.
График отвалился :(
26.02.2007 в 21:28:33
2kolank
kolank написал : А что касается калаша.
2 рожка в армии растреливал ему хоть бы хны, давали бы еще и те бы выпустил.
Вот только патроны были дефицитом.
После третьей сотни патронов выпущенных с перерывом на смену магазина (магазины от РПК на 45 патронов) появился запах палёного дерева, а после пятой сотни дымок… Пришлось в армии дожигать остатки патронов после стрельб.
