IrenOren
IrenOren
27.09.2018 в 11:48:23
Уважаемые мастера, подскажите. Очень уважаю продукцию Caparol Caparol Capa Silan красили на кухне. PermaSilan хотела бы использовать в комнате. Сразу скажу потолок будем красить под натяжной и его функция препятствовать растрескиванию и осыпанию на натяжной. Меня смущает, что краска фасадная, находила на форуме,что она имеет более мощные хим. добави не для жилых помещений. Как вы думаете стоит? Если возможно посоветуйте другую из линейки капарол тоже против трещин. Заранее спасибо))
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
27.09.2018 в 19:22:18
IrenOren, против каких трещин и чему осыпаться, как в этом может помочь краска???? :net:
alexx7777
alexx7777
Химки
29.09.2018 в 20:12:44
IrenOren, Прогрунтуйте глубокопроникающей грунтовкой на два раз, красить потом не обязательно.
{{post:6433379,PermaSilan хотела бы использовать в комнате}} Я бы не стал. Не известно какие там добавки. В инструкции ничего не сказано. С фасадными лучше не связываться. Лучше вообще зачистить что плохо держится и обойтись без всяких грунтовок и тем более красок.
Сергей Максимов
Сергей Максимов
Пермь
04.10.2018 в 09:48:29
Именно! Зачем красить под натяжной? Укрепляющие грунтовки - да, зачистили, тот же тифенгрунд немецкий (только не кистью, а губкой, чтоб чуть таки на глубину) и на этом точка
Сергей Максимов
Сергей Максимов
Пермь
04.10.2018 в 09:54:55
а с добавками все достаточно просто, если смотреть на относительном бытовом уровне. Ищите в тех карте показатель ЛОС, он должен быть указан. В рамках до 150 нормально, можно даже чуть больше. Есть вообще фасадные краски с показателем меньше 130 г/л, так и неудивительно что ими люди внутри помещений смело работают (например я такой человек)))
nadegniy
nadegniy
08.10.2018 в 19:39:00
красьте спокойно
IrenOren
IrenOren
28.10.2018 в 18:54:23
Спасибо всем за ответы)
IrenOren
IrenOren
28.10.2018 в 19:03:02
Красить собрались потому что вдоль одной стены выступает плесень и думали ее протравить масляной краской.А остальную часть или прокрасить самым дешёвым капаролом КапоСилан 7 или просто взять Делюкс ослепительно белую.
oversun
oversun
28.10.2018 в 23:08:56
IrenOren, Масляной краской Вы не протравите, а наоборот покормите плесень.
