ilyan86
ilyan86
Сосновый Бор
27.09.2018 в 18:16:42
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, по схеме щитка, есть ли какие-нибудь критические ошибки, замечания по распределению на группы? Хотим поставить щиток на 24 DIN, в нём же будет стоять счетчик Меркурий 206 или Нева 124 (у них ширина вроде 6 DIN). Вводной автомат стоит в этажном щитке на 32А. Отопление квартиры от газового котла, поэтому его решили посадить на отдельное УЗО. Возможно ли использование УЗО на 40А вместо 63А?
MaSeVi
MaSeVi
27.09.2018 в 18:20:18
УЗО "попилить" ровно в 2 раза. И номинал можно поставить на 25/40А. Добавить ещё 1 автомат на свет
megrad
megrad
27.09.2018 в 20:32:29
ilyan86, Кондей, электрику на балкон, сигналку, реле напряжения планируете? Освещение на одной группе - из экономии? То есть на дифах собрать не Ваш случай?
serj12
serj12
Волгоград
27.09.2018 в 20:36:50
ilyan86 написал: Добрый день!
Добрый .
ilyan86 написал: Возможно ли использование УЗО на 40А вместо 63А?
Номинал автоматического выключателя в подъездном щите как бы намекает - 40 А . И кстати , на тёплый пол нужен кабель 3х1.5 и ВА на 10 А .
И это пройдёт ...
dokar
dokar
Мадонатор
27.09.2018 в 20:38:59
megrad написал: ilyan86, Кондей, электрику на балкон, сигналку, реле напряжения планируете? Освещение на одной группе - из экономии? То есть на дифах собрать не Ваш случай?
megrad, Диффы непременно одномодульные и непременно тип А 10мА .
Да, ни фига.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
27.09.2018 в 20:43:50
megrad, там всего 24М, да ещё счётчик там же. РН и пару АВ ещё можно добавить, а на дифах уже не влезет
megrad
megrad
27.09.2018 в 20:47:41
dokar, и как Ваш совет поможет автору, если только укажите ссылку, где приобрести.
dokar
dokar
Мадонатор
27.09.2018 в 20:53:29
megrad, Я пошутил . Автору совет - расширить щиток и не солить сельдь в бочке .
Да, ни фига.
Хатхи
Хатхи
Волгоград
27.09.2018 в 20:53:35
megrad, да просто, посадить под одно УЗО все.
megrad
megrad
27.09.2018 в 20:58:11
СтранникXXI, офигенная логика автора - типа экономим, но ставим УЗО тип А. Можно всё уместить в 18М щит: 6 ДИНов счётчик и 6 дифов - 12 ДИН. А если забить на параною, то в 12 влезет с электронными дифами, а если полумодульные АВ использовать.... Вы не меня уговаривайте, а автора.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
27.09.2018 в 20:59:49
Хатхи написал: megrad, да просто, посадить под одно УЗО все.
Хатхи, SB3 на Вас нет... :)
