Radio
Radio
Заблокирован
27.09.2018 в 21:45:00
megrad написал: А где продолжение ролика?
Разве тема размера не раскрыта? :cool: :a
serj12
serj12
Волгоград
27.09.2018 в 22:10:05
Radio написал: Разве тема размера не раскрыта?
А вам завидно :yu: это вам не кренделёчки постить :p это ... размах , вотЪ :yu:
И это пройдёт ...
megrad
megrad
27.09.2018 в 22:10:27
В этой части только удивление, типа о-ба на - обоснование видимо в другом ролике.
Radio
Radio
Заблокирован
27.09.2018 в 22:15:29
megrad, я не думаю, что это можно как-то разумно обосновать.
Впрочем, автору щщита не привыкать, он и не такое "обосновывает", бабло же трясти надо. :)
megrad
megrad
27.09.2018 в 22:21:14
Radio написал: он и не такое "обосновывает", бабло же трясти надо
А - а, Вы переживаете, за своё неумение продать свою работу подороже... :) Продолжение ролика будет?
ilyan86
ilyan86
Сосновый Бор
27.09.2018 в 23:01:56
megrad написал: ilyan86, Кондей, электрику на балкон, сигналку, реле напряжения планируете? Освещение на одной группе - из экономии? То есть на дифах собрать не Ваш случай?
megrad, нет, кондея не будет, сигналки тоже, реле под вопросом (если останется место). На балконе только освещение и одна розетка. Освещение от застройщика на одной группе висит, его не стали менять. На диффах была первоначальная схема щитка, но потом прочитал про УЗО тип А (что лучше этого типа использовать). А диффы тип А уж очень дорогие.
Щиток хочется 24DIN, не из-за экономии, а из-за эстетики, так как он будет на видном месте. Жену еле уговорил на 24DIN, для неё чем меньше тем лучше :) Длина вводного кабеля не даёт переместить щиток в другое место, а удлинять даже через пайку или гильзу не хочется, перезавести нет возможности, замурован капитально.
ilyan86
ilyan86
Сосновый Бор
27.09.2018 в 23:06:15
В инструкции для котла вообще написано необходимо использовать УЗО тип В.
MaSeVi
MaSeVi
27.09.2018 в 23:24:28
ilyan86 написал: Жену еле уговорил на 24DIN
Жена не может быть советчиком по инженерке, её стезя - обои, мебель там, плитки всякие, рюшечки/фишечки.
ilyan86 написал: А диффы тип А уж очень дорогие.
Не нужны они Вам, если ключевое слово - "дорогие".
ilyan86 написал: В инструкции для котла вообще написано необходимо использовать УЗО тип В.
И что, будете подобные искать/покупать?
ilyan86 написал: Освещение от застройщика на одной группе висит, его не стали менять.
Можно заменить все кабели от застройщика на один в квартирный щит, и от него уже строить свою квартиру...
dokar
dokar
Мадонатор
27.09.2018 в 23:26:48
ilyan86, Почему датчики газа на одной линии с освещением ? Навернувшийся светильник оставит вас без них , а может и без газа. Отдельно должна быть линия .
Да, ни фига.
ilyan86
ilyan86
Сосновый Бор
27.09.2018 в 23:53:50
MaSeVi написал: Жена не может быть советчиком по инженерке..
Да , если только жена не инженер :)
MaSeVi написал: Не нужны они Вам, если ключевое слово - "дорогие".
Не в два раза, но дороже. Связка F202 A-40/0,03 + S201 C16 = 3109 руб. А DS201 C16 A30 4655 руб.
MaSeVi написал: И что, будете подобные искать/покупать?
Нет конечно :) Ограничусь А.
ilyan86
ilyan86
Сосновый Бор
27.09.2018 в 23:59:51
dokar написал: Почему датчики газа на одной линии с освещением ? Навернувшийся светильник оставит вас без них , а может и без газа. Отдельно должна быть линия .
Изначально думали оставить освещение без дифф защиты. На освещение ведь редко ставят УЗО. А значит и отключатся оно не будет/не должно. Тянуть отдельную линию для 5 вольтового блока питания датчика?
